5 979 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Microcement på våtrumsmatta?
Jag funderar på att ”halvrenovera” mitt badrum. Det vill säga byta ut toalett, blandare, handfat, badkar, måla fogarna och sånt. Orsaken till detta är för att jag rent ekonomiskt i dessa tider inte kan ta att ”helrenovera” ett fullt fungerande badrum men jag vill ändå göra det lite finare och kanske även höja standarden något.
Jag har våtrumsmatta på golvet och kakel på väggarna, badrummet är enbart 2,5 kvm. Mattan är fläckad och hiskeligt ful beige färg(stambyte 1992). Men det är inga bubblor eller skador på den, turligt nog. Jag har förstått att det inte är superbra att måla en våtrumsmatta då man förstör den och därmed kan orsaka vattenskador så det är uteslutet. En kompis tipsade om microcement dock. Jag funderar alltså på att lägga microcement på golvet, upp till kaklet för att på så sätt fräscha upp golvet lite.
Nu till frågorna: på vissa ställen så står det att man kan lägga microcement på våtrumsmattor och på vissa att det inte går, är det någon här som vet om det går?
Är det någon här som har lagt microcement (kanske till och med på en våtrumsmatta) och kan berätta om ni blivit nöjda eller ej?
Tror ni att det skulle funka att lägga bara på golvet men behålla väggarna som de är?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 785 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 785 inlägg
Det har jag inte hört om förut, däremot så är det ju alltid risk för att en mer än 30 år gammal våtrumsmatta spricker när som helst. Men en del våtrumsmattor går inte att måla.L Lina Dar skrev:
Kan det vara så att du blandar ihop det med att lägga klinker på en våtrumsmatta?
Fix kan förstöra våtrumsmattor.
En nackdel med det är det inte längre går att se om våtrumsmattan spricker så att det blir större skador innan det upptäcks att det är en vattenskada.L Lina Dar skrev:
Jag har läst mig till att färgen kan påverka kemikalierna i mattan. Därtill kan det mjukgörande medlet i mattan påverka färgen och därmed resultatet också. Men det kan ju vara att jag har missförstått!
Jag tänkte inte ens på att mattan kan spricka, bra poäng. Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 785 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 785 inlägg
Det mjukgörande medlet är det som gör att det inte går att måla vissa mattor men efter mer än 30 år brukar det inte finnas kvar några mjukgörande medel utan mattan är hård och stel (vilket är det som gör att risken för sprickor ökar redan från 20-årsåldern). Det är tendensen att spricka med åren som gör att våtrumsmattor har en viss livslängd, försäkringsbolagen brukar räkna med ungefär 20 års teknisk livslängd.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 655 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 655 inlägg
Lägg en ny matta, det är ju inga jättepengar för 2,5 kvm.L Lina Dar skrev:
Tack så mycket för infon! Då får jag tänka över det hela ett varv tillBirgitS skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 655 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 655 inlägg
Kontakta BKR eller Säker Vatten för att få bästa råd hur du kan göra. Vad de rekommenderar, kanske måste någon kunnig komma ut och titta på ditt badrum.L Lina Dar skrev:
