Byggjanne
För några veckor sedan installerade jag en ny pump och hydropress.
I går kväll small en säkring och även en ny. Så jag kontrollerade vad pumpen drar i startström samt drift och då visade det sig att den var aningen klent uppsäkrad (6A). Nu med 10A vart allt som det ska - trodde jag.
Vips så har jag metallspån, mässingsspån närmare bestämt, i vattnet. Eller har något unikt inträffat och vi har upptäckt en mässingsfyndighet (först i världen)! :wow:
Hade det varit metallspån i oljan till bilen så hade det funnits många olika orsaker, men inte här. Så nu ska jag kolla hur Rinkaby Rör hanterar reklamationer.
Håll tummarna gott folk.
/ Janne
Byggjanne
FYI
Igår kväll installerade jag den gamla pumpen. Den låter/tjuter som s-n men levererar rent vatten i alla fall.
Håll tummarna att den inte skär innan den nya pumpen blivit utbytt.
I´ll be back!
/ Janne
Byggjanne
Jag ogillar verkligen när trådar slutar utan att man får veta hur det gått. Och nu är jag precis likadan själv.
Nåväl, Rinkaby Rör bytte ut pumpen utan minsta tvekan och nu är allt frid fröjd!
Case closed!
