1 120 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Mått på bussning
Jag ska koppla in en nyinköpt tvättmaskin på balofixkopplingen, men dimensionen är inte samma på röret och inloppslangen. Behöver skaffa en övergångsadapter/nippel, eller bussning skulle jag vilja säga. Men vilka mått ska det vara på gängorna? Verkar finnas en hel uppsjö av olika varianter. Invändig gänga ska vara mindre, som ska på röret och utvändig gänga ska inloppslangen gå på.
Min gissning är att slangmåttet är 25 mm och rörmåttet 20 mm, men det är taget med en stock då jag inte har ett skjutmått.
Tacksam för all hjälp.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Den vanligaste ballofixen som sätts av för tvättmaskin är en 15 .
Så du behöver en r15 r20 bussning
https://www.rskdatabasen.se/sok?Query=1986090
Går du till en bygghandel brukar dom ha en med stoppkant i . Då tätar packningen som följer med på r15 sidan . Inget lin eller tejp behövs.
Mvh
Mvh
