Vi har innermått på 195 x 145. Övre lav är 58 och nedre är 38.
Det är sällan fler än två som badar samtidigt och det känns verkligen inte trångt.
Nu är ju iofs hela främre väggen samt halva ena sidoväggen i glas vilket skapar en känsla av rymd. Det är mycket möjligt att det annars hade känts klaustrofobiskt...
Tack för bilden! Det är alltid kul och bra att se. Vi kommer ha dörren placerad på annat sätt, det kanske är bättre som du har det. Måste fundera lite på det.jbr skrev:
Så här det tänkt att vår bastu ska se ut. Men nu är frågan hur smal kan vi göra golv-gången för att det inte ska kännas för trångt.
I bilden nedan är gången bredare än 80 cm (så har arkitekten ritat), men vi vill istället ha bredare lavar och smalare gång.
Hur smal kan man ha gången längst fram?
Vi har inte mer än 53-54 cm mellan nedre lav och främre glasvägg. Det är dock inga problem eftersom dörren är placerad relativt centrerat på den främre glasväggen och man därför egentligen inte rör sig i den "gången". Man kliver i princip bara rakt upp på nedre laven.V villa_74 skrev:Så här det tänkt att vår bastu ska se ut. Men nu är frågan hur smal kan vi göra golv-gången för att det inte ska kännas för trångt.
Håller på och skissar på en vedeldad bast som är tänkt att bli 150x200 i innermått eller 150x250.
Lavarna 2m långa och ca 45cm djupa.
Då blir det ca 60cm kvar framför
Det verkar ju funka om man lö
Äser tidigare inlägg.
Fler åsikter?
Om jag gör den 250 bred så funderar jag på att ha ingången på mitten av en långsida och aggregatet rakt fram med lavar på bägge sidor.
Åsikter?
Fler åsikter?
Åsikter?
45 cm är smalt för lavar. Du får då sitta väldigt rakryggad.S styrman1 skrev:Håller på och skissar på en vedeldad bast som är tänkt att bli 150x200 i innermått eller 150x250.
Fler åsikter?
Åsikter?
Man kan ju bredda den undre ända in till bakre väggen. Jag gjorde en bastu så att den övre laven bara ligger på reglar under kortändarna och med ett borrhål till en träplugg så att de inte rör sig på regeln. Det är ju inget extra arbete direkt.
Men jag har ännu inte på mer än 30 år orkat lyfta bort den övre för att få bredare nedre ;-)
Om avståndet räcker är väl mest beroende på om aggregatet får plats, och lite hur man placerar dörren så man når laven när man kommer in även om det finns personer där redan.
