2 271 läst ·
2 svar
2 svar
Material framför kakelugn?
Vi har en kakelugn i vardagsrummet och har nyligen bytt ut golvet där.
Då åkte klinkerplattorna ut som låg framför kakelugnen och nu har vi tänkt lägga dit nåt nytt
Vad är kraven på vilka mått det eldfasta materialet måste ha?
Vad har man för material att välja mellan?
Vi har vattenburen golvvärme som ligger i frigolit så golvet flexar en hel del när man går på det så en tunn plåt hade kanske varit det bästa?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Jag har sett uppgiften minst 10cm på varje sida om kaminen och minst 30cm framför, men enklast är att ringa till sotaren och fråga. Materialet kan nog vara vad som helst som inte är brännbart.
Bra att veta innan kontakt tas med sotaren som ändå ska ge sitt godkännande.
Standard mått är 1 meter ut ifrån eldstadens bakre vägg 10 cm ut på var sida om eldstad
Alla typer av obrännbara material är ok
Material val
1 / En del sotare kräver obrännbar kermisk filt under tunnplåt
2 / Obrännbar Minnerit skiva ( denna ser ut som massonit men är inte riktigt lika böjbar) denna skiva bör målas med golv färg belägg med härd lack. för att få en slit starkare yta
3 / Klinker är tåligare
Material val
