S
Hej! Vi är med i en VA förening som är kopplad mot det kommunala VA-systemet, vi har bott i vårat hus i ca 2 år och jag tycker vi har fruktansvärt dåligt tryck/flöde. Fick precis låna en manometer av en bekant och har mätt upp trycket till 1.5bar ur kranarna inne i huset. Går det på något vis att mäta vattenflödet? Som sämst har vid 0,9-1bar. Trycket/flödet pendlar väldigt beroende på vilken tid av dygnet jag mäter.
Skall nämligen ha en diskussion med våran förening angående det dåliga trycket/flödet, vill därför skaffa mig lite bevis för att de skall åtgärda vårat problem.
M
Ta en 20-liters hink och se hur lång tid det tar att fylla den. Rimlig tid är ca 2min, dvs 10L/min.
Tror att att dagens byggnormer säger ca 10L/min vid tappställe och 13-14L/min i duschutrymmen.
Men 10-12L/min räcker alldeles gott med två våningar, men visst kan det vara lyxigt med lite högre flöde när man ska fylla badkar och annat.
S
Jag har testat att fylla upp en 10L hink, fick i 5,5Liter på 1 minut. Känner mig inte så nöjd med de.
Sen måste du ju mäta vid anslutningen till lokala nätet. Vad du får i kranen är ju en helt annan sak. Trycket däremot borde vara det samma.
M
Det ska du inte vara heller. Kommunen brukar väl lämna av med mellan 5-7 bars tryck beroende på hur man bor i förhållande till huvudledningen.
Har ni ett gammalt ledningsnät? Har du själv gamla galvade järnrör i huset?
M
För att kunna komma fram till varför felet uppstår så måste vi nog få mer information om hur vattensystemet i ert VA och ert hus är byggt.
S
Huset byggdes för 2 år sedan, Huset ligger på en höjdskillnad på ca 10 meter från där kommunala ledningen går, den kommunala ledningen ligger ca 800 meter från vårat hus. Vi är 4 fastigheter på vår väg som delar på en 50mm PEM-slang som sedan delas ut till varje hus via en 32mm PEM-slang.
Har du testat att mäta trycket kl4? Då borde det vara väldigt lågt flöde i systemet.
M
Det låter ju väldigt märkligt med ett sådant nybyggt område.
Har du hört om grannarna har samma problem?
Annars får man som Larsa skriver mäta där vattenledningen kommer in i huset och sedan bedöma om man ska felsöka ledningen till husen eller ert eget vattensystem i huset.
S
Grannarna har även de problem, vi tror att systemet är underdimensionerat, dvs att det kanske behövs ett pumphus i mitten av området för att orka trycka ut det hela vägen till oss, men föreningen tycker förstås att det är en dyr och onödig utgift, vill därför bevisa för dem att trycket/flödet inte är godkänt.
M
Då känns det ju som att man får gå på och mäta tryck och flöde vid kommunens avlämningspunkt först. Men där går gränsen för mina kunskaper.
Köp en egen liten pumpautomat som tryckstegringspump. Med backventil på inkommande.
Höjdskillnaden gör att då tappar ett bar/kg.
S
Okej det låter intressant, bara en pump eller lär jag behöva ha hydrofor med?
Hydrofor=pumpautomat
tanken kommer jämna ut trycket mellan start och stopp , annars blir systemet stummt. Vatten kan inte komprimeras som luft,
https://www.vvsochbad.se/Vattenfoer...k2VIoCAC2GaGiWSUreuK4YE9djz31ZzhoCtC4QAvD_BwE
Bodde på hotell i Dublin där hade man löst problemet ,man vaknade utan klocka på morgonen när alla skulle duscha. Iaf...
Nej. Hydrofor är enbart en trycktank. Pumpautomat brukar man beteckna ett komplett paket med pump, hydrofor och tryckströmbrytare.
