Har försökt söka men hittar inte helt rätt, eller så förstår jag inte svaren =)
Men jag har golvvärme på några ställen som installerats innan jag köpt huset. Dessa golv är nu kalla och jag funderar på om det bara är termostaten som gett upp eller om det är golvet. Har fått intrycket av att slingorna lever längre än termostaterna och att de kan behöva bytas ibland.
Men hur får jag reda på om så är fallet? Är det nåt jag kan mäta själv eller behövs det elektriker? Vet inte vad det är för slingor, eller hur långa dom är, så jag har ingen aning om vilken resistans de ska ha. Så kan man utan att veta nåt egentligen, kolla om slingorna ändå är okej och det bara är termostaten som måste bytas?
Eller är det termostaten man ska ge sig på och mäta? Allt är över 10 år gammalt iaf.
Du kan ju mäta om slingorna är hela över huvud taget. Sedan är det nog som du säger att det inte kan hända så mycket med slingorna så länge man inte borrar i golven eller något sådant. På mina gv termostater finns det en liten LED som tänds när slingan är tillkopplad och släcks när den inte värmer. Om man vrider på ratten för att justera temperaturen kan man se att LED:en tänds och även höra ett klickljud när det kopplar till.
