1 329 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Måste ha extra push?
Vi bygger ett hus på 150m2 + 50m2 garage. Golvvärme i plattan både i huset och garaget (300mm cellplast).
Garaget går på en egen slinga. Jag kan inte det här så bra och golvvärmen i garaget är ett tillval som inte ingår i "huspaketet". Måste jag ha en extra pump för bara garaget? Visst måste jag ha eget expansionskärl i garaget om jag kör separat system där?
Vad ska man fylla golvvärmesystemet med? Vatten eller någon spritlösning? Vi bor i Östersund och där kan det vara rätt kallt ibland -15C idag
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Men då får man ALDRIG stänga av värmen i garaget så slingorna fryser. MÅSTE alltid vara plus.
Protte
Protte
Jag har hört att om man fyller systemet med en spritlösning finns risken att man inte får upp temperaturen i huset. Detta eftersom spritlösningen är sämre värmebärare än vatten. Någon som vet eller har erfarenhet?
du skall ha en shunt grupp till fördelaren om du har det i huset annars så är det redan ned shuntat vid din fjärvärmecentral så då är det bara att ansluta sig till v¨rmekretsen. glucoleller sprit ger en sämre värmeöverföring men inte så mycket.
