Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 147 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 147 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Ser vi på filmen en halvmeter orange plaströr som går rakt ned, och sedan ingenting under?
Om garaget står på sandig/grusig jord och det bara ska rinna ned lite regn/snövatten som bilen drar med in så lär det inte vara ett problem. Mina föräldrars garage från 1970-tal tror jag har samma lösning.
Dessa hus byggdes 95 så dom är ju ändå hyfsat nya.
Tänkte lägga mark ränna utanför garageporten och koppla rören till brunnen i garaget.
Klarar den vanlig regnvatten, klarar den av den mängden av vatten tro eller ska jag hoppa över det?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 147 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 147 inlägg
Nu när det inte finns rör i garaget (åtminstone vid brunnen) kan du söka dig till ett stuprörs dagvattenrör för att bli av med rännans vatten, eller något annat som inte gör att du behöver bryta upp golvet i garaget.
Du kan alltid testa att hälla vatten i brunnen och se hur mycket du får ned. Om du har 20 m2 infart som rännan ska avvattna, ett häftigt regn på 20mm på en timme så är det nånstans kring en hink med vatten i minuten som ska kunna försvinna ned. (20*20/60=6,7) och om det går kanske det kan funka på samma sätt att låta rännans avlopp gå rakt ned i marken. Men det är en risk, nog bättra att ansluta den till riktigt dagvattenavlopp.
Får testa imorgon bitti, tror inte den klarar av så mycket i minuten men får la hoppas på det bästaKarrock skrev:
