Hej.
Jag har en förhöjd husgrund på 1.10 som är gjord i skalblock. Ska fyllas med grus och 400mm cellplast och sen gjutas platta på. En del av plattan ska utgöra nya toaletten. Ska markavloppsrören gå i grusen då eller i cellplasten? Om i grusen, ska ex anslutning till toa va ett rör på 50 cm rakt ner genom platta och isolering för att sen krökas av med 2st 45-böjar och gå vidare mot stamledning?
Känns som de kommer bli fart på avloppet för att sen bromsas upp rätt häftigt, eller tänker jag fel?
Ner under isoleringen så behöver du inte krafsa ur den, sen inga 50 rör, det ska vara 110 från en toa och ända ut till stället som skiten ska till
Dimensionerna på rören har jag koll på så det är ingen fara. Tyckte bara de va konstigt att den ska gå ett rakt 100-rör 50 cm ner under toan för att sen vinkla av.
Med 2 st 45:or och 110 blir det bra fart på skiten, anslutningar på toa är 110, stryp inte ner det.
Det behövs nog en avluftning för att undvika gurgel i toan
Protte
J jonaserik skrev:
Med 2 st 45:surprised:r och 110 blir det bra fart på skiten, anslutningar på toa är 110, stryp inte ner det.
Du missförstår mig. Har inte för avsikt att dimensionera ner. Syftade på 2 st 45-graders böjar. 110-rör hela vägen från toan ut i 3-kammarbrunnen såklart.
Protte
Avluftning kommer jag att ha.
Och som protte säger AVLUFTNING upp till tak med 110
Bästa svaret
Rickard.
50cm vertikalt rör är ju ingenting jämfört med ett helt vanligt hus med två våning så det kommer såklart fungera.
Sota och 1 till
Rickard. Rickard. skrev:
50cm vertikalt rör är ju ingenting jämfört med ett helt vanligt hus med en våning så det kommer såklart fungera.
Tack för svar. Äntligen en som svarar på den riktiga frågan. 🙏😊
