3 386 läst ·
30 svar
30 svar
Magnetsensor som krånglar
Ja det är en reklamation om sensorn är kass. Det är en larmfirma som gjort installationen åt mig som skal få komma och fixa det. Men jag ville först ha full koll på vad som är fel, för annars bara fortsätter problemen.
Ibland går det också fortare att fixa det själv än att ringa hem dem...
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Tyvärr är skarvningen mellanrummet mellan dörren och väggen som inte går att öppna med någon list eller liknande. Det är ca 10m till larmcentralen, man kan ev mäta där. Men hur kan jag mäta det med en multimeter? Felet kommer ju regelbundet lite närsom....är ej repeterbart...
men det kan jag ju göra med larm-appen/loggen(likt de jag bifogade)? eller är det någon skillnad ...skal testa knacka lite på den ikväll, även skruva ur magneten, dra den fram och tillbaks och se hur den uppför sig..
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Är larmsystemet balanserat dvs sitter det motstånd någonstans på slingan?
Isf kan det vara ett hett tips att byta dessa, inte ovanligt att de ger med sig.
Annars är de två andra nämnda orsaker också mycket troliga
Dvs,
Oxiderad/skadad mk
Skadad kabel
Dåliga motstånd
Dvs,
Oxiderad/skadad mk
Skadad kabel
Dåliga motstånd
Hej Wittsjö! Nyfiken fråga, hur gick det med detta sen, hittade ni vad som orsakade felet?
Undrar också om jag förstått rätt att din MC250 är skarvad före centralen och satt den isåfall dold bakom en list eller hur är det löst? (tex bakom dörrfoder?)
Larmteknikern tog den enkla vägen och kopplade över till att använda magnetsensorn i motorlåset istället. Så funktionaliteter är där nu.
Ursprungligen rekommenderade de att sätta upp separata magnetsensorer för larmet och inte förlita sig på de som är inbyggda i motorlåset. Men tyvärr var sensorn så tight monterad att den inte gick att byta.
Jag är inte speciellt glad över detta men det får väl duga för nu.
Eftersom jag har ett jobb där jag har kollegor som är instrumentekniker, frågade jag en av dem om detta, han var helt övertygad om att sensorn punkterats dvs att där kommit fukt och således korrosion in i magnetsensorn, pga detta fungerade det lite längre efter att vi bytte till en kraftigare magnet för att sen bli för mycket motstånd i rörelsen. Jag tycker det låter vettigt och rimligt.
Man sätter generellt alltid separata magnetkontakter till inbrottslarm då de som sitter till passsage generellt inte är godkända.W wittsjo skrev:Larmteknikern tog den enkla vägen och kopplade över till att använda magnetsensorn i motorlåset istället. Så funktionaliteter är där nu.
Utöver det använder man kolvens läge på en egen sektion eller i serie med magnetkontakten.
Har man motorlås så vill man framförallt veta kolvläget på motorlåset.
Är inte så bra på motorlås, kan de alltså även indikera om dörren står uppställd fast kanske med låskolven i låst läge? Eller missar man kontrollen på om dörren är ordentligt stängd eller ej?W wittsjo skrev:
Ang. vart magnetkontakten är ihopkopplad; råkar du veta vart de gjorde det och isåfall hur många meter det är fram till dörren?
Har själv monterat 10-15 st i dörrar och fönster men de är inte inkopplade än och på de flesta ställena kan jag fortfarande välja vart en kopplingsdosa placeras. Den fasta anslutningskabeln måste ju snurras när de skruvas in i fönster-/dörrkarmen så ju längre flexröret är ju större chans att kabeln kan skadas vid byte. Nya utbyggnaden är med putsade väggar så finns inga foderlister runt dörrar/fönster, men i vår gamla husdel som renoveras kan man ju tänka sig lägga kopplingen bakom fodret om det är att rekommendera (men blir ju svårare att felsöka när lister evtl. måste tas loss).
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tjena, motorlåset har en sensor som säger om regeln är inne/ute, och sen en sensor mot karmen som säger att dörren är öppen stängd. Det kan hända att den sistnämnda inte är samma kvalité som den lösa alarmtech sensorn men i princip är det samma typ/sak.V Videonisse skrev:
Dvs ja den känner att dörren faktiskt är stängd när regeln är ute.
Misstaget jag gjorde var att jag har specialbyggd dörr byggd av en snickarfirma, jag gav dem kabeln och sensorn, efter att de monterat sensorn, klämde de in kabeln mellan fönster och dörrkarm så kabeln går inte att rubba nu. Därför kan man inte dra ut mer än ca 1cm för att klippa och koppla på en ny sensor.V Videonisse skrev:Ang. vart magnetkontakten är ihopkopplad; råkar du veta vart de gjorde det och isåfall hur många meter det är fram till dörren?
Det finns en skarv någon stans på vägen tillbaks till larmcentralen, det var elektrikern som drog upp detta, inte larmkillen, därför fastnade det lite mellan folk. Tyvärr är den larmdosan infälld/övermålad och ej tillgänglig utan att riva upp i väggen. Det går om man verkligen vill men för nu låter jag det vara.
Min plan B var att använda reservparet i motorlåskabeln, borra in ett hål för en sensor precis ovanför motorlåset, med magneten i karmen, koppla den till reservparet i motorlåset, men larmteknikern lyckades inte lista ut det heller.
De tar enklaste vägen för att få det till att funka, detta är garantijobb så de minimerar sin insats.
För nu accepterar jag det.
Angående sensorn så tror jag inte det med att skruva in den var något stort problem, gängan är rätt stor så det är inte så många varv, roterar man sensorn motsatt hälften av varven innan skruvar in den så hjälper det ju lite också. I mitt fall sitter kabeln fast 5-6 cm upp och det kändes ändå som där var tillräckligt frihet. Å andra sidan funkar ju inte min sensor längre.
Mitt intryck när jag projekterade detta var att dessa aldrig skulle behöva bytas ut.
Ett litet tips... Alarmtech har en MK som heter MC 255 där kabeln inte roterar när man skruvar dit kontakten.V Videonisse skrev:
https://lasshop.se/produkt/magnetkontakt-mc-255-2-roterande-infalld/ (finns även med längre kabel)
