1 945 läst ·
2 svar
2 svar
Lysdiodslinga i trappa
Jag har påbörjat att sätta upp lite lysdiodsslingor under trappstegen hos föräldrarna. Det har sedans trappans installation för 30 år sedan funnits kabel framdraget för detta, som kommer ut under varje trappssteg och går sedan ut genom ett hål till trappans bakre "vägg" och vidare till nästa trappsteg (Så den är mer eller mindre helt döljd.). Detta är uppdelat i två kablar, en som försörjer de översta 6 stegen, och en som försörjer de undre 9 stegen.
LEDslingorna är 650 mm långa per trappsteg och drar enligt spec 12W per meter, så 0.65 A per trappsteg. För den långa slingan blir detta altså 0.65 * 9 = 5.85 A.
Jag trodde först kabeln var 2x1.5 mm^2 (Typ https://www.bauhaus.se/kabel-draka-tp-90-2x1-5-20m), men visade sig vara 2x0.75 mm^2 (Typ https://www.bauhaus.se/kabel-skx-2x0-75-10m). Efter lite sökningar så verkar 5.85 A vara precis på gränsen av som är rekommenderat för 0.75 mm^2, vilket gör mig lite fundersam. Jag har även testat att köra detta i cirka 1h, efter vilken kabeln från power supply är lite varmare än rumstemperatur, kanske runt 25-30 grader. Kabellängden från supply till första steget är cirka 0.5 meter.
Detta är strömsatt via en 12V 15A power supply, där de två kablarna har var sin 7.5 A säkring. Det jag inte tycker om är att säkringen är större än vad som är rekommenderat för kabeln (6A vs 7.5A).
Pga detta så tänkte jag göra en av två saker:
1) Försöka byta ut de första 2 stegen på den 9 steg långa slingan mot 1.5 mm^2. Tanken här är att varje steg förbrukar 0.65 A, så efter 2 steg så ska strömmen vara nere på 4.55 A, vilket känns mer lungt. Det är dock oklart om detta går, då denna tjockare kabel måste dras igenom de redan borrade hålen och "bakom" trappan.
2) Skära av slingan och istället för 9 steg köra 4 + 5 på var sin 0.75 mm^2 ledare. Isåfall kan man ju dessutom köra 5 A säkringar för de tre kablarna.
Om jag går på alternativ 1, så är ju dock worst-case dock fortfarande att det blir en kortslutning "längst ut" (Där det fortfarande är 0.75 mm^2) som orsakar en ganska exakt 7.5 A ström (Så säkringen inte går men kabeln blir varm). Dock så skulle ju inte LEDslingan inte heller klara en 7.5 A kortslutning, då dessa ledare är sjukt tunna.
Har någon några tankar angående detta?
Här finns lite bra info:
https://www.byggahus.se/forum/threads/spaenningsfall-12v-installation.119948/
spänningsfall kanske inte är något problem i ditt fall då jag gissar att trafona är anpassade efter slingan, men det kan vara värt att koppla upp det i förväg och kolla att det beter sig som tänkt.
Tack för svar!
Jag tror jag bestämt mig för alternativ 2, dvs splitta upp det på en tredje kabel och köra 4, 5 och 6 steg på varje. Det blir då 2.6, 3.25 resp. 3.9 A per kabel, säkrat på 5 A vardera med en kabel som klarar 6 A rekommenderat.
