LindaOchPär
Hjälp!
Det luktar illa i tvättstugan. Har lokaliserat doften till avloppsröret som kommer ner från köket, vid skarven vid den röda pilen. Luktar surt, ruttet, riktigt illa. Är lite mögligt där med så jag undrar om det verkligen är tätt..
Vad är det vid den blå pilen? Kan man öppna där och på så sätt rensa röret?
Tacksam för svar.
http://images3.bilddagboken.se/41/_u1/_u1/_u4/_u1/_u5/_u7/u1141578/71962_1227305209.jpg
Det är en renslucka och den ska bara vara att öppna. Läker den vid skarven så bör nog åtminstone packningen bytas. Jag skulle bytt hela luckan isf. då hela rasket inte kostar ens 100 spänn.
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=935
Rinner det dåligt i avloppet? I så fall ska du vara lite vaksam när du öppnar locket...för om det är stopp i röret kan det komma lite vatten när du öppnar...
Det kan i så fall vara en orsak till att det trängt upp lite i skarven. En annan anledning är om det är för lite för kort rör ovanför "renslucksbiten". Det kan du se när du öppnat luckan och kikar in i röret/känner.
Annars skulle jag mer satsat på att lukten kommer från ett avlopp/golvbrunn i tvättstugan. Men har ni lokaliserat det till röret så är det troligt att det är den skarven.
Öppna, öppna...
Ta en ny bild.
