1 103 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Luftventil för luftslang?
Planerar att koppla in en kompressor till en maskin för att blåsa bort damm. Tanken är ju att man inte ska behöva byta koppling hela tiden så jag tänkte köra med en T koppling där den ena går till maskinen och den andra går till en snabbkoppling. Men maskinen har ju ingen ventil så när jag ska köra med verktyg och ha kompressorn igång så vill jag kunna stänga av luften till maskinen så finns det någon luftventil som man kan sätta på slangen??
Produkter som diskuteras: "tryckluftslang"
Kompressortillbehör
Kompressortillbehör för att fylla luft i däck, blåsa rent och koppla verktyg till kompressorn. Här finns raka tryckluftslangar och spiralslangar med snabbkopplingar, renblåsningspistoler och luftpåfyllare med manometer. Spiralslangen drar
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Vanlig kulventil (även kallad ballofix) köpt på VVS butik eller bygghandel.
https://www.swedol.se/minikulventilpg-1000965.html
Så ser de ut men välj med rätt anslutningar.
Kan behövas muff eller nippel för att få ihop det till maskinen
Protte
Protte
Det finns även trevägsventiler så att du växlar vilken utgång som ska ha luft,
Tex https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-3-vags-a-15r/
Ventil A. Läge 1=1,2,3 öppen.
Läge 2=1,3 öppen.
Ventil B. Läge 1=1,2 öppen.
Läge 2=1,3 öppen.
Läge 2=1,3 öppen.
Läge 2=1,3 öppen.
