F
Funderar på att sätta en Innova Duplex luftvärmepump och varmvattenberedare som en bekant rekommenderar och har själv. Har vedeldad panna på vattenburet systemet.
Eller ska jag gå mot en vatten/luft värmepump som göra båda.
Priser är ju markant skillnad. 40tusen ca eller 150tusen ca.
Var i landet bor du och hur stort hus/antal våningar? Man behöver inte köpa allt nytt heller, ibland dyker det upp bättre beg. värmepumpar på Blocket...
F
Jag bor mellan Umeå och Örnsköldsvik och bor i ett 79kvm och 50kvm källare med pannrum, tvättstuga, suterräng garage.
Ska du byta ut vedledningen helt eller vad är tanken?
F
Tanken är att ha kvar vedeldning som stöd under vinterhalvåret om man vill. Men att antingen luft/luft eller luft/vatten pump ska ersätta den som huvudsaklig värmekälla. Har en elpatron också men den vill jag kunna ta bort helt om jag har en luft eller luft/vatten värmepump
Då är det mest ekonomiskt att satsa på en luftluft och en separat VVB
Nalleman64
F
en dual med 2 inblås och en större enhet ute? Och kanske en vvb tank på 100-200L
Vad kostar dom?
