S
kortfattat så har jag murat/flytspacklat igen nedre del av luftspalten på husets kortsida. Är tanken att vatten skall kunna rinna ut här eller är det endast luft som skall kunna passera? Bör jag öppna upp igen så att vatten kan rinna ut? Tacksam för hjälp.
Visar före och efterbilder.
  • Ett rött tegelväggshål nära marken, solbelyst med synliga skador och sprickor.
  • Närbild av tegel och betongsteg, detaljer av struktur, skarvar och textur syns, kontrast mellan material och färger.
  • Närbild av tegelsten och murbruk med skarp fokusskillnad och texturkontrast.
  • Hörn av beige tegelvägg och röd kaklad golv, skuggor, mönster, arkitektonisk detalj, inomhus eller utomhus perspektiv.
  • Tegelvägg och trottoar med ett litet hål där myror verkar ha etablerat en koloni.
Öppna upp igen så att huset kan ventileras/andas!
mvh
S
det är öppet nog som du ser på sista bilden för att luft ska kunna passera. Men om det även är vatten som ska kunna ta sig igenom så är det inte tillräckligt öppet.
mvh
rinner det vatten innanför teglet så har man nog andra problem.........
Maekee
A
tegel är inte vattentätt om du trodde det.
nej varför skulle jag tro det? Poängen var bara att spalterna är till för luftflöde och inget annat. Skulle man ha dem för att släppa ut vatten så har man som sagt andra problem.....
A
nej spalterna är till för luftning och dränering.
enligt AMA ska var "fjärde stötfog vara öppen för luftning och dränering."
eller menar du att AMA har fel här?
Sixtenbp
Fast att det står så betyder väl inte att det för det mesta rinner vatten där........med normala luftflöden är det nog ganska torrt på insidan.
Sixtenbp
S
okej, så jag bör alltså öppna tillräckligt så att vatten kan rinna neråt?
A
då har du tyvärr dålig koll på byggnadsfysik, för vatten kommer tränga in bakom en skalmur hur tätt den än är.
Det finns en tryckskillnad över mursten vilket kommer trycka in vatten i luftspalten, hela grejen med tvåstegstätad konstruktion.
Regnvatten kommer kapillärt sugas in via skalmuren till luftspalten
vatten kan sugas in via bruket in till luftspalten
Vid slagregn kan det tryckas in vatten genom skalmuren samt otätheter
sedan finns även den speciella risken vid just skalmurar vid sommaren då man kan få en omvänd fuktvandring. Då fukten vandrar utifrån och in istället för tvärtom.
Detta beror på att solen värmer skalmuren så ånghalten ökar i skalmuren och det blir en omvänd vandring av fukt.
alfa90 och 1 till
A
det räcker att du öppnar stötfogar med jämna mellanrum.
sedan är det bra om du kan kolla in med en kamera så det inte är otroligt mycket brukstuggor
S
Ursäkta min okunnighet, men öppna stötfog ibland? Fogen mellan teglet?
A
stötfog = vertikala fogen i murverket
S
är
Det inte bättre att jag låter befintliga hål vara kvar? Att jag öppnar tillräckligt så att vattnet hittar ut? Tänker att jag skulle kunna borra några hål?
jag säger inte emot det fysikaliska på det viset men kommer det verkligen in så mycket vatten så det rinner på insidan då? Var regnar det så mycket ? Visst blir en fasad blöt vid regn och det kan ta sig igenom men ett normalt luftflöde borde rimligen torka ut vartefter. Isåfall borde ju ett tegeltak vara otätt som en sil då? Det är det ju inte......
