På ena sidan av huset har vi ett luftrör som går längst med väggen och upp genom taket. Detta är inte kopplat eller i närheten av någon toalett.
Röret är inbyggt i väggen på köket på mittenvåningen och helst skulle vi vilja ta bort detta.
Är det så att det endast är för att förbättra för luften i avloppen eller fyller den någon mer funktion? Har någon testat att ta bort detta?
Bifogar bilder på ritningen och röret. På ritningen ligger röret där det röda strecket är.
  • Gult luftrör går längs med en blåtapetserad vägg i ett rum under renovering.
  • Ritning av en byggnadsplan med markerat rött streck som visar positionen för ett luftrör nära köket.
_Elman_
Åsa Lund
Kallas luftare. Får inte tas bort men kan dras om och böjas med 45° böjar tror jag.
Det är avloppsluftning, den går att ersätta med en vakumventil MEN det är mer som en nödlösning.
Den kan dras från mer eller mindre från vilken del av avloppet som helst.
Utan avloppsluftning så kommer det klucka i avloppen samt stor risk att vattenlåsen sugs tomma pga undertryck i avloppet.
Avloppsluftningen kan man dra på samma sätt som vanligt avlopp, alltså mer eller mindre vågrätt och med 89°-böjar.
I varma delen så får man gå ner till 75mm eventuellt även till 50mm, men innan det kommer till kalla delen (tex kallvind) så måste det gå upp till 110mm igen.
Calle.p
Den är oxå till för att lufta ut explosiva gaser.
En automat luftare (svamp) funkar bara på ett håll. En riktig luftare kan både släppa in luft och ut.
Om du inte har en luftare så kommer det nästan se ut som om du har ett stopp i avlopped, vattnet i toaletten stiger upp till kanten och sjunker sakta ner till normal nivå. Mvh Calle
larsson r
Har alla detta? Frågade farsan och svärfar och de kan inte hitta något luftrör till avloppet?
Calle.p
Kan vara gömt på deras vind, komma ut på taket inklätt i plåt eller så sitter det en "svamp" någonstans
larsson r
Jag har två luftare som går till varsin toalett också. Är en del rör som sticker ut på taket.
