H
Har en liten fundering ang luft/vatten pumpar.
Jag har en helt ny värmeanläggning hemma (vedpanna+acktankar) varav där finns en ackumulatortank ed solslinga i.
Nu så lurar jag på om det går att koppla ngn form av luftpump eller liknande till den solslingan?
Hörde från nått håll att det finns ngn form av luftpump som man kopplar till befintlig panna men hittar ej ngn info om detta
Köp hellre solpanel för pengarna....Elen blir inte billigare;)
Har hört om den men den var mycket dyrare svår att räkna hem tyckte dom...
Mvh
för att en värmepump ska bli effektiv, så ska man låta den göra så varmt vatten som behövs, inte ett enda dugg varmare.
man ska alltså inte akululera varmt vatten från värmepumpen
kjellman
Du kan ju köra en luft/vatten på fast kondensering till tanken...Då är tillochmed styren inbyggd i pumpen. Funkar klockrent.
MEN ger sämre verkningsgrad + allt man tapar i värmeförluster i tanken.
kjellman
Ja men han kopplar nog inte in den på solslingan........Det vore dumt.
Går o funderar på samma sak, vad menas med fast kondensering till tanken?
Koppla luft/vatten värmepumpen till returen på radiatorvattnet istället. Du får låga temperaturer=hög verkningsgrad. Men om du har badkar och 3 ungar som badar och primärt vill göra varmvatten kan du lika gärna köra mot tanken. Alternativet är att installera växelventil så att du kan göra både billigt radiatorvatten och värma badvatten.
