34 113 läst ·
151 svar
34k läst
151 svar
Luftgevärstråden
Ett enkelt mål för att träna stående skytte är att dra en fisklina (eller nån annan tunn lina, går säkert lika bra med sytråd) mellan två träd eller stolpar och så sätta in en bit av linan i en pet-flaska och skruva fast den med hjälp av korken. Då har du ett självmarkerande mål som slutar fladdra mycket snabbare än om du hänger det i en lina rakt upp och ner.D09 skrev:
Har några stora trälådor.. Mått ca b200xh140xd50mlkjhr skrev:Ett enkelt mål för att träna stående skytte är att dra en fisklina (eller nån annan tunn lina, går säkert lika bra med sytråd) mellan två träd eller stolpar och så sätta in en bit av linan i en pet-flaska och skruva fast den med hjälp av korken. Då har du ett självmarkerande mål som slutar fladdra mycket snabbare än om du hänger det i en lina rakt upp och ner.
Ganska enkelt att dra en tråd eller stolpe mellan väggarna för att hänga grejor i.
Hur ska kulfånget vara för att inte få kulor som studsar tillbaka?
Cellplast längst in och en tunn skiva ( board ? ) som skotten går igenom men håller kvar ev rikoschett
Har haft något skott som studsat tillbaka och det vill jag ta bort eftersom ungarna är med o skjuter
Sota sikte och korn. Krama av skottet sakta, inga ryck och tryck. Och håll bössan stilla, orkar du inte rekommenderas fysisk träning. Ändra inte siktet förrän du har en godtagbar träffbild.
Själv har jag ett gammalt Diana 35 med dioptersikte och ring istället för korn. När jag var aktiv bågskytt på 70-talet gick jag över till ring då jag tyckte det var lättare om man skulle träffa mitt i ett runt mål, mycket lättare att se om siktet är excentriskt i förhållande till målet än om kornet ligger exakt mitt i eller under träffpunkten. När man lärt sig det funkar det på alla mål, och därför åkte kornet på bössan också.
Är det så allvarligt att ni har era egna bössor när ni tävlar kan du ju prova den varianten.
När man blir lite äldre kan det vara svårt att fokusera bra på sikte, korn och mål samtidigt. Då kan det vara betydligt lättare med ett rödpunktssikte.
Dock bör man skaffa ett sikte avsett för luftvapen, många sikten avsedda för handeldvapen håller inte för luftvapnens omvända rekyl.
Har man goda ögon hjälper rödpunktssikten främst vid snabbt skytte mot plötsligt uppdykade mål. (Även olika former av hålsikten "ghost rings" är bra vid snabbt skytte på korta avstånd.)
Ahh luftgevärsskytte, det var länge sen. Tävlade lite som ung. Numera ägnar jag mig åt jaktskytte, både kula och hagel. Tycker du fått många jättebra grundtips gällande andning och avslappning. Om skottet skall gå på utandning eller inte tycker jag är individuellt.
Skjutställning för stående skytte får du bra stadga i bössan om du antingen håller ut armbågarna när du gjort anlägg. Kan bli lite ostadigt och obekvämt i början, men när du vant dig är det betydligt stabilare.
Eller så kan du hålla höger armbåge/baksidan på höger överarm mot bröst och mage. Där får du också bra stadga.
Det som Mycke_nu skrev om rödpunktsikte skriver jag under på till fullo. Har man också som jag lite risig syn med brytningsfel är det kanon. Jag kan inte skjuta med öppna riktmedel längre pga det. Blicken växlar fokus mellan siktblad korn och mål, helt fel med andra ord.
Menar du att du tycker det här är grunden?Visa bilaga sikte.bmpD09 skrev:
Jag ser det som att göra det mer komplicerat än det behöver vara. Det var det bästa man hade på den tiden, nu är det nya tider. Ok, det kan ju vara bra att kunna om man ska skjuta till sig en nalle på Liseberg, annars tycker jag nog man ska använda det material man har tillgång till.
Det handlar väl mer om koncentration, avslappning i alla muskler förutom de som används vid skjutningen, andningen, själv föredrar jag att andas ut när jag grovriktat och bli som en säck potatis, hålla bössan stilla finrikta och krama av skottet. Det tycker jag är grunden. Sen tillkommer ju beräkningar beroende på vind målets placering i höjdled och avstånd, som kan vara avgörande när det gäller ett svagt vapen som luftgevär.
En annan sak att tänka på är att hålla bössan rakt, siktet kompenserar kulbanan i höjdled, lägger du den så blir det fel.
Redigerat av moderator:
Jag vet inte vad du har för tavla men föreställde mej en med 5 mål och då är skillnaden mellan poängen ganska liten, så jag tror att på 20-30 meter kan nog lite blåst ha betydelse.
Hittade en sida som du kanske kan ha lite nytta av.
https://www.google.se/search?q=målt...iNOTqyQOS3YHgCg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=615
Grymtion skrev:Jag vet inte vad du har för tavla men föreställde mej en med 5 mål och då är skillnaden mellan poängen ganska liten, så jag tror att på 20-30 meter kan nog lite blåst ha betydelse.
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite21" alt=":o" title="Förvånad :o" loading="lazy" data-shortname=":o" />fficial&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-pTiU-2iNOTqyQOS3YHgCg&ved=0CCAQsAQ&biw=1280&bih=615
Denna har jag just nu i brist på annat ( samt en söt kanin som jag skrev ut he he )
