Vårt ena element går inte att lufta, när man vrider och ska lufta så skruvar man bara ut hela den där piggen, betyder det att det inte finns något vatten i elementet eller varför är det så?
Elementet är kallt.
Ett äldre element men ny termostat
Elementet är kallt.
· Sverige
· 5 690 inlägg
Steg ett är att du måste se till att du har ett vettigt tryck i ditt värmesystem.
Vad som är rätt beror på, vi har ett hus i 2 1/2 plan (inkl källare) och där ska det vara ca 1 bar tryck i värmesystemet. Har du för dåligt tryck i värmesystemet så kan inte elementen luftas, och egentligen fungerar ingenting alls.
__
Sedan kan det givetvis vara problem med just denna radiator, felsökning av detta ligger utanför min kompetensnivå.
__
Nu fungerar dom andra elementen på samma våningsplan så bör inte vara trycketH Harald Blåtumme skrev:Steg ett är att du måste se till att du har ett vettigt tryck i ditt värmesystem.
__
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Fungerar det att lufta de andra elementen eller menar du att de är varma?
Trycket sjunker ganska fort om det är mycket luft som pyser ut, så ibland behöver man fylla på flera gånger för att lufta. Vad står tryckmätaren på?
Det har blivit skräp i luftningsnippeln som måste rensas. Man tar bort pinnen som skruvas ut å sen sticker man in något, nål eller annat litet å spetsigt men var beredd att skruva tillbaka pinnen för det kommer att spruta vatten. Bra att ha är typ handdukar för att skydda väggar å dyligt. Andra sättet är att göra värmesystemet trycklöst då är det mindre chans att det sprutar när man sticker in nålen i hålet
Dom är varma, 1 av 3 går att lufta. Och 2 av 3 är varma. Vart kollar man trycket? På bergvärmepumpen?F fredrik.johansson skrev:
Oj tack! Det ska jag prova, för att förtydliga ännu mer, du menar pinnen som jag tagit kort på?V Vector skrev:Det har blivit skräp i luftningsnippeln som måste rensas. Man tar bort pinnen som skruvas ut å sen sticker man in något, nål eller annat litet å spetsigt men var beredd att skruva tillbaka pinnen för det kommer att spruta vatten. Bra att ha är typ handdukar för att skydda väggar å dyligt. Andra sättet är att göra värmesystemet trycklöst då är det mindre chans att det sprutar när man sticker in nålen i hålet
Dett troligaste är att det är stopp i pipen där vattnet ska komma ut. Tex för att det är färg i den. Du kan rensa den med en nål eller en riktigt liten borr. Det går även att lufta genom att skruva ut hela ventilkäglan (den kvadratiska på bilden) tills det kommer ut vatten den vägen.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Provade öppna helt och försöka med en hårnål men hände inte ett skitE Eld skrev:
Någon som kan lösa detta? Får knappt någon värme i elementen dom finns på övervåning. Entréplan är vattenburen golvvärme. Båda utgår från IVT-pannan. Inga problem med golvvärmen.
Men elementen på övervåningen blir inte varma. Trycket i pannan är 1,2.
Vreden har varit öppna och kollat att de inte fastnat.
Elementen har FYRA luftnings-skruvar. 2 övre och 2 undre enligt videon.
Fråga: hur ska jag lufta? Vilken nippel? Övre inre/yttre, undre övre inre/yttre eller samtliga 4?
Lufta på någon av de övre till att börja med.
Det låter som om det kan vara ett annat problem än luft i systemet. Iom att du har både golvvärme och element har du en shunt någonstans och två slingor. En för element och en för golvvärme.
Jag gissar på att cirkulation i elemntslingan inte funkar. Ta bilder på din installation så ska det nog gå att lösa.
