H
Skall byta min nuvarande luft/vattenpump men problemet är att det sitter också solfångare på taket som är hopkopplat med nuvarande system. Det står två stora tankar i pannrummet på kanske 150L styck. Sedan är det vattenelement + golvvärme i ett rum. Det verkar vara ett hemmabygge av rang. Det verkar som de flesta fabrikat har problem med att koppla in solfångarna i sin installation. Har fått från IVT att de kan fixa det men Mitsubishi mfl kan inte göra det. Frågan är då om man kan strunta i att koppla in solfångarna men lämna dem på taket.
Har ingen lust att riva bort dem från taket med allt vad det innebär.
Om det är någon som har solfångare/solpaneler som kopplat ihop det med ett luft/vattensystem som kan delge hur de har gjort.
Tack!
B
Klart du kan lämna de på taket. Men räkna inte med att kunna ta dem i drift senare, för då är de nog körda.
Kan gå att behålla dem i systemet också, men det kanske behövs en extra shunt eller liknande för att få nya värmepumpen att fungera ihop med tankarna/solvärmen.
Beror ju även lite på hur det är inkopplat idag, samt om nya värmepumpen har inverter eller inte.
H
Ok tack. Har fått från IVT att de kan möjligen klara att koppla in dem. Misubishi kan inte koppla ihop solfångare med sina pumpar/pannor då de behöver ha 80l systemvatten/m2 solfångare. Enda möjligheten för Mitsubishi skulle vara att koppla in buffertankar på 5-800 liter.
Väntar på svar från Nibe och Thermia men de är inte snabba direkt.
