"Eldaren: Blir det mycke vatten både när den kyler och värmer?
Tänkte ha min undet altantaket men det är kanske inte så bra om trallen blir blöt hela tiden. "
Jag körde aldrig kyla med min värmepump men mängden vatten beror ju på hur fuktig luft som passerar genom värme/kyl-elementet. Ifrån innerdelen fanns det en dräneringsslang som man kunde dra ut till lämpligt ställe så det bör inte vara något problem när man kör kyla.
På ytterdelen så passerar stora mängder luft så om det är hög fuktighet ute när du kör värme invändigt så fångas som sagt var en hel del fukt upp genom den. Ytterdelen brukar också även vara försedd med defrosterfunktion som slås på med automatik och då smälter ju all is som har bildats runt värme/kyl-elementet. Hög isbildning är när det är runt noll grader med hög fuktighet ute, typ blötsnö. Då frostade den av ett tiotal gånger per dygn.
Vår luft/luft-värmepump var av märket Toshiba och gav ca 4,8 kw vid +5, kompressorn var på 1,3kw. Vi värmde vårt hus som var på 180 kvm med endast vp ner till ca 0 grader.
