Har sett att det har börjat komma luft luft värmepumpar i monoblock-utförande. Någon som har erfarenhet av dessa? Det finns alltså ingen utedel och innedelen ser mer ut som att vanligt element. Jag tänkte ersätta de elelement som sitter längst bort från min ordinarie luft luft värmepump med dessa. Detta då när det blir riktigt kallt ute så når inte värmen från luftvärmepumpen dessa avlägsna elelement och det får till följd att de startar och börjar värma med skyhög elförbrukning som följd.
Så hur funkar dessa monoblock-modeller? Är det värt att ersätta sina ordinarie elelement med dessa? Är det hög ljudnivå? Kan vattnet frysa i dräneringsslangen och det blir vattenskada i väggen? Kan det bli dragigt där man placerar den i och med att man måste göra 2 hål i fasaden?
Många som köpte dessa på Jula blev väldigt missnöjda. Bl.a. problem med kondensvattnet som rann ut på väggen istället för ut. Problem i nordiskt vinterklimat. Googla! Kanske har de förbättrat tekniken nu?
P
J Josth skrev:
Många som köpte dessa på Jula blev väldigt missnöjda. Bl.a. problem med kondensvattnet som rann ut på väggen istället för ut. Problem i nordiskt vinterklimat. Googla! Kanske har det förbättrat tekniken nu?
IOM att man inte hört något på länge om dessa så får man utgå från att de heller inte blivit bättre.
JoWeg
Om kondensvatten rinner in så har man inte installerat genomföringen enligt instruktion - de måste installeras med fall ut!
