Jag har problem med luft i värmerör som ej vill komma ut. Det är ett gammalt självcirkulationssystem som den förre ägaren byggt om, och tagit bort det öppna expansionskärlet på vinden och kökspannan. Nu finns pannrummet i uthuset med kulvert in till huset. Jag har nu proble med att luften fastnar på det högsta stället där expansionskärlet har suttit, och jag kan ej komma upp på vinden och sätta in en luftningsventil där. Har provat med att stänga av alla element utom det sista på slingan som är kallt, och höjt trycket i systemet men vattnet rinner bara för förbi luften då. Så fort jag öppnar dom andra elementen så blir det sista elementet kallt igen. Några förslag på vad jag ska ta mej till. Orkar ej dra om rören nu i vinter.:(
finns det ingen anslutning som du kan lossa för att lufta? Typ vid radiatorventilen?
Ja men dom sitter under högsta punkten på systemet där luften samlas.
