3 218 läst ·
12 svar
12 svar
LP-Larm Nibe
Jag kan ingenting om värmesystem. Därav denna fråga. Svara gärna som om jag vore fem år, så att jag förstår.
Trots att hösten slagit till har jag inte brytt mig om att öka värmen i huset. Detta då jag varit bortrest i jobb. Inomhustemp: ca 18-19 grader C.
Fick LP-larm. Startade om pumpen. Fick ett nytt. Startade om pumpen. Fick ett nytt.
Startade sedan om pumpen och höjde värmen. Inomhustemp: 23 grader C. LP-larm försvann, eller har åtminstone inte återkommit än. Vad kan det bero på?
Återigen; ursäkta min okunskap.
Som jag skrev: Kan ingenting.useless skrev:
Brine-nivån; är det sprit + vatten i en plastbehållare? Fyllde på där.
Cirkulationspumpen borde väl gå eftersom det är varmt i huset.
Vet inte hur man kollar filtret. Hjälp?
Som sagt; problemet försvann när jag höjde värmen i huset. Vill försöka förstå varför.
Hej, och tack för svar!useless skrev:
Nu har jag kollat samtliga tre punkter. Rengjorde ett redan ganska rent filter, tycker jag. Knappast att det borde ha ställt till några problem.
Cirkulationspumpen kärvar inte heller.
Vad skulle det kunna vara då?
Helt riktigt antagande! Kyltekniker på plats kunde konstatera stopp någonstans i kretsen. Det gick inte att skrämma igång ventilen, så alternativen jag har är nu följande:V Vector skrev:
Kapa loss, byta ut och löda fast ny expansionsventil samt torkfilter och hoppas på ytterligare några år, byta hela kyldelen igen (gjorde det för fyra år sedan), eller byta pump (funderar i så fall på en Nibe S1155). Nuvarande pump Fighter 1110 är från 2001, men som sagt; med utbytt kyldel för fyra år sedan. Hade hoppats att den skulle hålla lite längre.
Hur skulle ni som kan mer än jag resonera?
Tack för alla svar!
Jag svarar nu mig själv snart tre år senare. Den där kylteknikern ger jag inte mycket för. Pumpen har fortsatt gå och har värmt huset och varmvattnet väl.Mats Gubben Svensson skrev:
Tack för alla svar!
Emellertid får jag då och då LP-larm. På något sätt verkar det vara kopplat till väderomslag..? Hur kan i så fall det hänga ihop, undrar jag. Någon som har några teorier?
