1 922 läst ·
15 svar
15 svar
Ljussensor inte rörelsesensor
Någon som vet om det finns sensorer som reagerar på inkommande ljus så att jag kan få en lampa att tändas om sensorn ser/märker att densamma utsetts för inkommande ljus,strålkastarljus t.ex. Den skall alltså tända en lampa när den nås av inkommande ljus.....
Om du söker på just ljussensor så är jag ganska säker på att du hittar någotC carra skrev:
Instämmer. Sen beror det ju på vilken plattform du vill knyta den till. Här är ett förslag. Kräver då att du har belysning som även den kopplas till Tuya Smartlife.
https://www.amazon.se/dp/B0B4V637GM?ref_=cm_sw_r_apan_dp_TBSFREVR9KDBM41DSMGJ
Finder har skymningsreläer med ljussensor, se 11.31.8.230.0000.
https://www.findernet.com/en/worldw...16a/type/type-1131-light-dependent-relay-16a/
De har litet olika varianter på skymningsreläer om normalt öppen kontakt eller annat. De är avsedda att montera på din-skena.
Själva sensor är lös och kan placeras på valfritt ställe, och förbinds med själva reläet med 2 trådskabel.
låter osannolikt, när jag söker på samma ord får jag upp en hel sida med just ljussensorer.C carra skrev:
Hur skulle ett skymningsrelä annars fungeraA Arnodt skrev:
Jag tror TS är ute efter att det tänds när sensorn träffas av ljus. Alltså precis tvärtemot hur ett skymningsrelä fungerar.
Dessutom har ett skymningsrelä en fördröjning innan det släcks just pga att det inte ska hålla på att släcka vid varje bil som kör förbi.
Jag tror snarare att han vill ha ett skymningsrelä (dvs. att den inte lyser på dagen när det är ljust) men att tändningen istället för att triggas av rörelse istället triggas av ”konstgjort” ljus (ficklampa, billyse etc.) under den mörka tiden på dygnet. Har dock ingen aning vilken produkt som löser det.Müssli skrev:
Det tror jag med. Just därför måste man lösa det med en automation, om man inte är duktig på elektronik själv. Med de div hemautomationssystem som finns idag är det dock en enkel biff att fixa. Alltså -> Ljus detekterat i sensorn -> Tänd lampaG gullegrizen skrev:Jag tror snarare att han vill ha ett skymningsrelä (dvs. att den inte lyser på dagen när det är ljust) men att tändningen istället för att triggas av rörelse istället triggas av ”konstgjort” ljus (ficklampa, billyse etc.) under den mörka tiden på dygnet. Har dock ingen aning vilken produkt som löser det.
Precis,det är exakt vad jag menar!Müssli skrev:
