A
Tjena, jag har ett litet problem jag skulle behöva lösa ganska omgående. Jag har nämligen ett rör som har sett bättre dagar.
När jag kollade till det idag kände jag att hålet i avloppsröret som kommer från toaletten ovanför inte borde vara där.
Ser ni några problem med att knacka bort den trasig delen och trolla dit en ny?
Det ska inte hålla i många år så en snabb, simpel och billig lösning är det som gäller.
Genomrostad del av ett avloppsrör med ett stort hål, i behov av akut reparation.
Korroderat och skadat avloppsrör med synlig spricka i en källarmiljö.
Rostigt och skadat avloppsrör i behov av reparation monterat mot betongvägg.
Gammalt rostigt avloppsrör med synligt hål i källare, behöver reparation.
Tips och råd uppskattas.
Mvh
Ja problemet är att du kommer få byta mycket mer än du tänkt dig pga att röret kommer gå sönder när du demonterar + du måste ha friskt rör att skarva på.
Byt allt, det är dags!
Prodigys och 1 till
Bara att börja samla burkar och panta, badrumsrenovering väntar!
M
När jag kollade till det idag kände jag att hålet i avloppsröret som kommer från toaletten ovanför inte borde vara där. Protektorbinda tills du byter.
Mvh
Silvertejp?
M
S s97danl skrev:
Silvertejp?
Protektorbinda.
D
skulle kunna gå att få in en fernco-koppling ovanpå muffen där och sen köra vidare med 110 och sen ytterligare en fernco längre ner. isåfall skulle jag inte rekommendera "knacka", utan snarare vinkelslip eller annan såg.
men man kan ju bara anta hur det ser ut längre upp på stammen....
aphil
Har löst ett liknande problem med glasfiberremsor och epoxi.
Höll faktiskt i många år. Fixades sen vid stambyten.
aphil
P
Jag löste mitt problem med ett stort hål på avloppsstammen i gjutjärn med en rulle Tesa silvertejp för 99 kr.
  • Avloppsrör i gjutjärn lappat med silvertejp monterat i tak.
