Planerar för ett litet EL/VVS-schakt på ca 250 x 250 mm mellan två våningsplan och en bit vidare nedåt. Total längd ca 1500 mm.
Största delen av schaktet kommer att upptas av värme, kyla, vatten och avlopp, men jag behöver även lägga in ca åtta EKLK med tidvis hög belastning (VP, elpatron, VVB, TT, TM osv..).
Första tanken är då en liten kabelstege för ett snyggt montage utan anhopning av kablarna. Finns det någon lämplig produkt med ca 150-200 mm bredd?
Visst gör det:
http://www.elprodukter.se/group.asp?group=785&lang=dk
Annars hade jag tagit en sväng till en industriskrot. Där brukar finnas högavis med stegar.
Defem tycker jag är ett trevligt och flexibelt system.
Har du tur kanske det finns på skroten också
http://www.wibe.se/prod/viewprod.asp?pgroup=10&M=100000090&L=SE
/Johan
/Johan
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag tycker att trådstegarna är trevliga
Ännu en trådstege......
http://www.mpbolagen.se/Industri/produktkarta/produktkarta.asp?id=333
Annars finns det "fartygsränna" i olika bredder man kan använda sig av.
Järnet längst ner på bilden
http://www.mpbolagen.se/Industri/produktkarta/profiler.gif
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Montageskenan är inte heller dum att bunta fast kabel på
Det tråkiga med gamla kalkstenväggar är att dom i princip består av lös sten med lite bruk i mellan. Det brukar sluta med att borret halkar snett och gör ett jättehål i bruket. Inge kul alls..
Personligen hade jag satt MPs 200mm breda kabelstege med stegklammer rakt mot väggen.
Vet inte i vilken sort av lokal du är i men går du genom en brandcell så gå inte med stegen hel rakt igenom.
Om inte det faller på läppen så kan jag som tidigare sagts föreslå en "fartygsränna" bygger väldigt lite vilket kan vara till fördel om du ska gå med rör i samma hål.
