Hallå!
Vi har köpt ett underbart hus från sent 1800-tal som vi nu ska renovera. Det är ett tegelhus (lersten) och min fråga gäller isolering.
Vi har öppnat upp ett hål i väggen för att få en idé om hur det ser ut bakom. På bilden (hoppas ni kan se) ser man att där ligger en tretexskiva, luftspalt och sen kommer själva fasaden direkt. Alltså ingen isolering alls (förutom luften då). Enligt besiktningsmannen var där ganska hög fuktighet i väggarna, förmodligen pga dålig ventilation. Nu måste vi komma fram till vad vi ska göra med dessa väggar. Vi vill ju få bort fukten plus isolera. Vi har tagit kontakt med byggfirmor och alla säger olika. SÅ förvirrande.
Alternativ:
En firma föreslog att vi låter väggen vara och tilläggsisolerar fasaden istället. Med ventilationshål för att få ut fukten.
En annan firma sa att isolera fasaden var helt meningslöst. Att fukt skulle tränga in ändå. Att det inte var effektivt. Att vi skulle isolera invändigt istället.
Om vi isolerar invändigt. Vilken metod? Vill ju inte torka ut lerstenen för mycket. Vill hålla den lagom fuktig men samtidigt hålla värmen inne.
Nån föreslog skum. Annan mineralull. Jag är SÅ förvirrad!
Hade uppskattat er input. Tack!
  • Ett hål i en vägg med synligt rör och isolering. Dammande kanter och spår av byggarbete.
Microkatten
Så trevligt, i vilken landsände ligger huset? Har ni flyttat in och bor där nu?
Man kan göra på lite olika sätt, och som vanligt är det bra att få ett helhetsgrepp på huset innan man bestämmer sig för åtgärder. Hur är alla väggarna (kan variera från vägg till vägg i gamla hus) uppbyggda, typ av grund, kallvind el inte, finns möjlighet att isolera utvändigt med tanke på takfot och grund, uppvärmningssystem etc.
En av de viktigaste sakerna att få rätt på är att hitta rätt hantverkare med erfarenhet av gamla hus. Jag skulle inte anlita en hantverkare som slentrianmässigt föreslår moderna material och byggmetoder. Det kan gå väldigt fel.
Normalt sätt vill man isolera på utsidan t.ex. med träfiberskivor eller linisolering, men oftast får man inte plats med så mycket isolering. Man kan också använda t.ex. hampakalk om man vill ha en putsad fasad. Eller så isolerar man inte alls. Prioritet ett är att få ett vindtätt hus.
Det finns mycket mer att säga, men jag stoppar där så länge, du får berätta mer hur ni tänkt.
Hallå! Tack för svar :)
Huset ligger i södra Skåne. Torpargrund, ingen källare. Där finns en ovanvåning som i nuläget är helt oisolerad (förmodligen varit kallvind en gång i tiden). Den ska också isoleras. Huset värms upp via radiatorer (vatten). Rören sitter utanpå väggarna.
Husets alla ytterväggar verkar vara samma. Vi var först inne på att isolera utvändigt då vi inte vill förlora för mycket kvadratmetrar där inne. Dessutom är huset i nuläget målat med nån tråkig plastfärg direkt på teglet (gjordes nån gång på 60-talet). Vi vill gärna ha slät puts.
Men så kom det nån nisse och sa att tilläggsisolera fasaden är helt meningslöst. Att fukt ändå kommer tränga in i väggarna. Oavsett hur vi isolerar vill vi ju även få bort fukten i väggarna. I nuläget finns där i princip ingen ventilation i huset.
Precis, viktigt att hitta byggare med respekt för det gamla och som vet vad de håller på med. Vi vill bevara husets anda så mycket som möjligt.
Bästa svaret
Microkatten
Ok, misstänkte det var Skåne ;) Om du nu inte redan vet, så finns mycket hjälp att finna bland företagen i Bevis. Samt hos byggnadsvårdsföreningen och byggnadsvårdsbutiker. Att läsa på själv lönar sig också.
Lersten mår bra av lagom fukt, men någon extrem fukt skall inte finnas i väggarna, då är något annat fel.
Även om ni sett lersten i ett hål ni tagit upp så kan väggarna vara olika. Vi själva har en blandning av rena lerväggar och varierad korsvirke. De tog vad som fanns till hands på den tiden. Dessutom brukar det ha hänt saker under årens lopp.
När det gäller insidan så kan man gärna lerputsa, det hjälper till att lagra värmen nattetid och hålla ett bra inomhusklimat. Eller så kan man sätta en tunnare skiva, a la treetex. Men som sagt så blir isoleringen på vägg ganska tunn med moderna mått mätt.
Grund och tak är nästan viktigare att få rätt på.
Det bästa är att bo in sig så man lär känna huset. Skaffa kunskap och att diskutera med rätt personer på plats i huset.
Tusen tack för svar!
Utvändig isolering blir fult! När väggen blir tjockare ser takutsprånget kortare ut och fönstrena blir hålögda. För att få det snyggt krävs omfattande insatset både med tak och fönster!
Fundera över varför ni vill isolera. Ska det vara sommarbostad eller permanentbostad. En Skånelängas vägg består till stor del av fönster, lite väggyta. Att göra väggarna tjockare kanske inte ger så mycket. Då ger det betydligt mer att isolera uppåt! (Om det inte redan är gjort.)
Vad gäller fukt kan det finnas behov av att gräva ut golvet och lägga in ett kapillärbrytande/isolerande lager av skumglas, perlite eller leca.(om det inte redan är gjort).
Om ni fortfarande har behov av tjockare väggar så kan man mura upp ett inre skal av leca och sedan fylla mellanrummet med lecakulor. Då har man en rejäl isolerad vägg som inte kan orsaka mögelproblem! Nackdelen är att ni får djupa fönsternischer och därmed minskat ljusinsläpp.
Ett allmänt råd är att läsa på byggnadsvårdslitteratur, forum och Facebookgrupper och inte göra något förhastat. Bo in er först!
Först måste man konstatera om det verkligen föreligger ett fuktproblem eller inte. Om det är för fuktigt så måste det konstateras varifrån fukten kommer. Därefter kan man börja diskutera möjliga åtgärder.
I inlägget står det att fuknivån är hög i väggen, men inte om det gäller ytterväggen av lersten eller innerväggen av ngn form av tjock träfiberskiva, eller ev båda.
Fuktnivån i lerstensväggen blir hög bl a av att det finns en isolerande innervägg nu som rimligtvis inte fanns från början. Sedan är de nedre slagregnsutsatta ytterväggarna av lera/lersten alltid hårt ansatta eftersom lera inte tål nämnvärt med vatten. Det var t ex vanligt att den nedre halvan av korsvirkeshus täcktes med ris eller senare brädfodring just av den anledningen.
Varje hus, i synnerhet gamla, är unika. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Och, i den mån hantverkare ska hjälpa till och fixa så är det vitalt att de kan hustypen och helst lokalområdet och är inriktade på att gamla hus måste åtgärdas med gamla material och metoder.
Sommartorparn
