Vi har 5st ledlampor (spottar) i köket som går sönder alldeles för ofta, tror jag har bytt 7st på 2år frågan är vad som är fel? Finns det någon kunnig elektriker som kan ge råd? Bifogar bilder på lampor, driver och dimmer.
Prova nåt annat än Malmbergs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 020 inlägg
Dina bilder är för små för att man ska kunna se några detaljer, men strömmen verkar korrekt inställd.
Malmbergs behöver inte vara dåligt. Det kan lika gärna vara ett dåligt exemplar av drivdonet. Det är svårt att säga något allmänt, men kontrollera att dina downlights är korrekt installerade map värme´och att ingen ledning glappar någonstans. Därefter kanske byte av drivdon vore ett alternativ att prova.
bättre?
Har installerat LED-spottar, dock för trädgårdsbruk, både no-name och från märkestillverkare och till 100% av felen så har det varit LED-dioden som har gått sönder. Tid mellan fel kan vara från 8-10 månader till 3-4 år.
I varje spot sitter de tre st. seriekopplade 1 W-dioder, gissar på att de helt enkelt lägger av pga av värmeutvecklingen.
Intressant att Malmberg inte specar livslängden för armaturerna.
Kanske testa med att gå ner i strömstyrka från drivdonet till 400-450 mA?
Titta i trådarna om LED-lampor i forumet, det finns mycket info om vad man skall tänka på där.
Jag har inga LED-lampor av detta slag i kök och badrum, de håller inte måttet (de tål inte fukt och fett). Jag kör enbart med kapslade led-lampor och där det ej fungerar så kör jag med halogen.
Moderator
· 57 994 inlägg
Hur är det kopplat? Vad går till vad?
Okej. Vi hade problem med våra ledspottar. Dem gick sönder stup i ett. Men dem var monterade vid ett inbyggdt ventilations rör till luftvärnen och dem gick sönder pga att det blev alldeles för varmt bakom dem där värmeröret gick. Monterade en annan sort med sluten bakdel
