2 498 läst ·
10 svar
10 svar
LED Vägglampor + Dimmer?
Hej.
Tänkte höra lite hur det är med dimmning av LED lampor. Sökt runt på forumet lite men vet inte riktigt vad som avgör vilka som kan dimmas.
Tittat lite molectric.com där deras LED belysning kan dimmas, men de är lite små och svaga misstänker jag. Tanken var att använda dessa lampor från Jula utomhus, men nu även kanske inomhus.
http://www.jula.se/vagglykta-ip54-422175
Finns det någon möjlighet att dessa går att dimma? Vad skulle behövas etc?
Tack!
Tack!
Dessa går förmodligen inte att dimmra som dom är. Men man kan säkert byta ut drivdonet mot ett dimbart.
Det är alltid drivdonet till ledlampan som styr om det går att dimmra eller inte.
Du kan ju även fundera på en liknande armatur med gu10 sockel och sätta i en ledlampa som är dimbar.
Ah okej. Känns lite onödigt att byta ut drivdon etc etc, ganska många lampor det rör sig om. Vad tror du om denna lampan för inomhusbruk, med LED lampa?
http://www.jula.se/vaggspotlight-gu10-ip44-422023
Eller kanske dessa,
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=163182259
http://ljusochmiljo.se/visa_produkt.asp?t=Riga+v%E4gglampa+rostfritt+st%E5l&id=195&lang=sv
http://ljusochmiljo.se/visa_produkt.asp?t=Riga+v%E4gglampa+rostfritt+st%E5l&id=190&lang=sv
Vilka LED lampor för GU10 ska man köpa? Vill inte ha helt gult men inte blått heller, gärna så neutralt vitt som möjligt men föredrar nog lite gulare framför lite blåare. Dessa bör då vara dimmbara.
Vilka dimmrar passar till en sådan lösning?
Tack!
Eller kanske dessa,
Tack!
Pratade med dem på elbutik.se, de tyckte jag bör ha 9W (3x3w) LED GU10. Jag tyckte det lät mycket?
Rummet där lamporna är tänkta är ca 20m2, Tanken är att vi ska ha 3 armaturer (x2 lampor) i rummet samt 2 i trapphuset ner till rummet.
3x1W: http://www.elbutik.se/product.html/dimbar-ledlampa-gu10?category_id=1751
3x3W: http://www.elbutik.se/product.html/dimbar-ledlampa-gu10-2?category_id=1751
Funderar på att köpa armaturerna och en LED av varje eller något. Någon som köpt dessa dimmbara LEDs?
Jag hade nog också kört på en stark led lampa. Bättre att ha för mycket ljus och kunna dimmra ner än tvärt om.
Tänk på när du jämför Led med andra Led att watt talet inte visar hur mycket ljus det blir. Du ska titta på Lumen eller Candela. Den 3wattaren du länkade till har tex 170Lumen denna har 270Lumen och denna har 225Lumen.
En 50w halogen ligger på ca 600Lumen har jag för mig.
Fråga också butiken vilken dimmer som passar bäst och om det funkar med endast 4st ledlampor. (Om din trappa kommer på egen tändning)
170 Lumen vs 400 Lumen på dom jag länkade till. Tyckte dock att 400kr styck för dom starkare var lite mycket när jag behöver 14 styck. (5600kr eller 370 halogenlampor).
Får kolla det med dimmer när jag vet exakt hur vi sak göra..
Vet inte riktigt hur långa lampor som får plats i armaturen jag tänkte köpa då, http://www.elbutik.se/product.html?product_id=226670&category_id=1589
3x2W kanske hade varit en bra kompromiss om det finns till ett bra pris.
Du kan ju köpa hem armaturen om du har bestämt dig för den. Då kan du ju se vad som får plats och utgå ifrån det. Skulle inte ljuset bli tillräckligt kan du ju alltid komplettera med någon annan slags belysning (golvlampor, ledstripes eller något sånt)
Ja 3x2w låter ju vettigt. Men ta inte det billigaste du hittar typ Jula och Claes Ohlsson, dom har bara skit led.
Skickade iväg ett mail till deras kundtjänst och frågade om innerdiameter samt lampans maximala höjd invändigt.
Återkommer imorrn med deras svar.
Hittade denna via den länken du tidigare skrev om,
http://www.ledgiganten.se/led-ersattnigslampor/dimbar-spotlampa-gu10-3x2w-varmvit.html
3x2W men den har en färgtemperatur på 2600K, känns lite för gul? Runt 2900 Hade varit bra tror jag.
Det står även att den inte bör monteras innesluten, kan man anse att den armaturen jag funderar på är att innesluta lampan?
Eller kanske dessa,
http://shop.led-led.se/led-spotlights/gu10/led-lampa-dimbar-spotlight-neutralvit-3x1w-gu10
Eller kanske dessa,
Ja den ljuskällan såg ju bra ut. 450lumen och inte så dyr. Kanske lite smal ljusspridning dock (15g). Du kan ju fråga dom vad livslängden är på den, och räkna med hälften av det som dom skriver, när du sätter den insluten. Ja den lampan är definitivt innesluten, kanske går att köra dom utan locken inomhus?
Den andra länken är kanske lite svag, 200lumen och lite för vit 4000-4500K.
Men du har väl 30dagars öppet köp. Då kan du ju ta hem ett par olika och testa på plats, det brukar vara det bästa.
Efter ytterligare letande hittade jag denna,
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=3460&art=7650990
Temp: 2850-3000K
Styrka: 5W (540 lumen)
Temp: 60-70C
Denna dimmer var rekommenderad med den lampan,
http://www.elonline.se/elko-rs-transistordimmer-315-gle/3435-0
Temp: 2850-3000K
Temp: 60-70C
