2 892 läst ·
13 svar
13 svar
LED tejp, vilken dimmer?
Jag är nog inte först med den här frågan, trots det blir jag inge klokare.
Jag ska ha 12v led tejp under mina köksskåp. Till det har jag blivit rekommenderad denna driver:
https://www.xcen.se/dimbar-led-driver-12v-75w-fasdim-pushdim
Den ska tydligen gå att dimma med "vanlig dimmer", på 230v sidan då.
Så frågan är då vilken dimmer jag behöver? Jag vill ha en i elko rs serien.
Fungerar det med nån av de billigaste typ:
https://www.elkatalogen.se/produkter/elko-rs-dimmer-315gle-fv.html
Eller
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-dimmer-glodljus-60-400w?category_id=459
Eller måste jag köpa någon dyrare?
Eller
Att använda push-dim funktionen är inget alternativ? Vanlig Elko RS trapp E18 406 22 med impulsfjäder E18 405 96, både billigast och smidigast tycker jag.
Vilken effekt har du på LED-slingan?
Ett alternativ kan vara Plejd LED-10 som är en dosmonterad drivenhet med dimmerfunktion (+trådlös funktion).
Push-dim eller häng på en vridadapter om du vill ha ett hjul att snurra på.
Nu har jag fått hem min led tejp och transformator.
Tyvärr verkar företaget bytt ut transformatorn jag trodde jag skulle få till en annan. Denna har andra mått än vad jag hade planerat för så den får helt enkelt inte plats där jag tänkt placera den.
Nu försöker jag förstå vad för dimmer jag kan ersätta den med.
Mina krav är minst 45w och dimbar via push-dim (jag la ner en dimmer med vred av olika anledningar).
Och max ca 20cm lång, den jag nu fått är cirka 30cm därför den inte får plats.
Jag har några kandidater där denna är den mest aktuella:
https://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-driver-he8050-a-50w
Eller:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-1x50w
Det jag inte förstår nu är vad som menas med detta:
"Driver för konstantströms LED mellan 350-1050mA, mA ändras enkelt med hjälp av dip-switchar på drivern. Se alltid till så att rätt mA är inställt innan drivern spänningsmatas."
Detta är inget unikt för just denna driver utan flera som man ska ställa in rätt mA.
Jag känner mig grymt dum och fattar inte alls, vad är det som menas?
Eller:
Du skriver att du har en led-list för 12 V, då är det en drivenhet som kan ge konstantspänning (12 V) som behövs.
Drivenheter som lämnar ex. 350 mA, konstantström, är avsedda för typiskt spottar som kopplas i serie och drivs med en konstant ström och kommer ej att fungera korrekt med din led-list.
Ah.. jag anade att det var något sånt, j-vla vad komplicerat det ska vara då.
Denna då:
https://www.elbutik.se/product.html/mdr45-dimtrafo-12v-45w
Som jag förstår det är push-dimmern på 12v sidan på den men det ser jag inget problem med.
Denna då:
Viktigt att notera vid pushdim, står det dimmas/regleras via potentialfri återfjädrande tryckknapp. Så krävs ett eget rör till brytaren samt oftast egen dosa. Även har du ofta en maxlängd till brytaren på 10-15m totalt kablage..
Så för att göra det enkelt för sig själv, se till att dimmtrafon har pushdim på Primärsidan.
Då dimmar du med 230v och har bara en fk mellan dimmer och brytare
Hittar ingen driver som stämmer överens med alla mina kriterier + det. Jag har redan satt ett rör och en dosa för knappen, den sitter 1,5 m från där jag tänkt ha drivern så det borde fungera.B bomm skrev:Viktigt att notera vid pushdim, står det dimmas/regleras via potentialfri återfjädrande tryckknapp. Så krävs ett eget rör till brytaren samt oftast egen dosa. Även har du ofta en maxlängd till brytaren på 10-15m totalt kablage..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det är rätt, man bör inte blanda 12 V och 230 V så om separata rör kan användas så är det ett plus, speciellt om strömbrytare endast hanterar 12 V.
Men kan ju vara svårt att undvika och då gäller att man använder minst FK (H07F) 1.5 för både 230 V och 12 V-kretsarna. Då får man den dubbla isoleringen för 230 V som krävs.
