paellellkoppling som alternativ är jag med på då den minskar strömmen istället för spänningen men menar du at det kan bli olika skillnad för olika lampor trots samma storlek på motstånd används?
Vad tror du om värmeutvecklingen?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Kan man använda små motstånd för att justera in en så uniform ljusstyrka som möjligt i fall någon av lamporna i parallellkopplingen avviker lite väl mycket?
En resustor parallellt kommer att funka. Parallellkoppling kommer att funka om det är identiska lampor. Men lägg parallella slingor snarare än lampor parallellt två och två eller hur många det nu blir.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Flera LED som drivs med märkström, i detta fall 180 mA, kommer att lysa lika starkt.F FixarFrasse18 skrev:
Det spelar ingen roll om ett motstånd kopplas serie med lampan då drivdonet fortfarande kommer att ge 180 mA, så motståndet kommer enbart att bränna värme.
Om du istället lägger motståndet parallellt över lampan så få du en strömfördelning som gör att LEDen lyser långsammare. Men detta ser jag som en dålig lösning och utvecklar värme i onödan. Då det kan handla om några watt så blir motståndet varmt, ja.
Bättre då att parallellkoppla två eller fler lampor. Då de inte har exakt samma framspänningsfall så kommer strömmen inte att fördela sig exakt jämnt mellan dem, och dessutom vet vi inte ifall de kommer att lysa lika starkt allihop vid halva märkströmmen. Det får du prova, och ev para ihop lampor som lyser lika starkt.
Ja, här kan ett motstånd i serie med den LED som lyser starkare göra nytta. Då det här handlar om ca 1 ohm så blir effektutvecklingen väldigt blygsam så det blir inga problem med värme.Bernieberg skrev:
Låter som seriekoppling här? Då varje LED i detta fall har verkar ha ett framspänningsfall på i storleksordningen 40 V så blir det svårt att blanda in seriekoppling då det är ont om drivdon som kan ge så hög spänning som 80 V. Utan det blir två eller fler parallellkopplade lampor per drivdon.D Daniel 109 skrev:
Okej, var det så hög spänning på det, då är det ju inte aktuellt. Då blir det enbart parallellkoppling. De kommer att lysa lika stark om de får samma ström, oavsett vilken ström det är.
