154 872 läst · 36 svar
155k läst
36 svar
Lay-z-spa, erfarenheter?
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Jag har funderingar på att köpa ett LAY-Z-SPA och placera på en uteplats som förnärvarande inte används.
LAY-Z-SPA 205X80 CM Pool Sport & Fritid Rusta AB www.rusta.se
Är det någon som har erfarenheter av den här? Den är ju billig, men är det kanske bara slöseri med pengar?
Vad tror ni om driftkostnader?
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Bubblar rätt ganska mkt dock! Jag tycker det är ett super alternativ till dom "gamla vanliga" uppblåsbara poolerna, fast dyrare och skönare. Vill man ha ett vettigt spa får man nog lägga lite krut på det. Tror att dom dessutom är rekomenderade att använda max + 4c ute. Det är ju inte ett jättehållbart material. Ska bli mkt intressant att se hur dom är i livslängd, men det lär väl dröja tills nästa år om inte annat.fredl skrev:
Hej jag har precis köpt ett Lay-z-spa och det va toppen för dom ringa pengarna. Köpte det på maxi och har satt det i förtältet på husvagnen som vi ändå inte ska använda i sommar.
Ni kan tror det blev alldeles kanon bra....*s*
Har precis suttit i det i 2 timmar till 37 grader.
Lycka till//Nea
Lycka till//Nea
Hej,funderar på att köpa ett på HaraldNyborg dom rear ut nu för 3438:-.Tänkte höra med dig om det tar mycket ström,det står ju att den tar ca:2.8kw i timmen men den går väl inte för fullt dygnet runt.Mvh MarcusNea35 skrev:
Jag köpte La-z-spa Series II på K-Rauta för 3495:-, det ska enligt uppgift ha en förbättrad värmare och pump. Det som övervägde för mig var den betydligt neutralare färgen (ljusgrön / grått). Håller som bäst på att bygga in det i ett däck. Kan lägga upp bilder senare.Chickodog skrev:
Har precis dragit igång min idag, har ingen elmätare än så länge. Men jag kommer att kunna bidra med mätvärden senare.Chickodog skrev:
Riktigt nöjd med resultatet, däcket är klart till 75% så bilderna dröjer några dagar till.
Blir intressant att höra förbrukningen..fredl skrev:
Hotspring säger att deras större spa ska klara sej med 3000 kWh/år med 6 bad/vecka á 30 min varav massageen på i 15 min så det skulle va kul att höra vad ett spa som kostar typ 35% av ett hotspring drar...
Är inte förbrukningen på tok för hög, så har jag inte längre så bråttom att byta ut spat mot ett "riktigt". Man sitter otroligt bekvämt i det och massagen är riktigt skön. Vid cirkulation/värmedrift så är ljudnivån från pumpen väldigt låg.2an skrev:
Enligt manualen ska poolen tas ur drift när utetemperaturen går under 4 grader. För att ytterligare minska driftkostnaderna har jag isolerat med 50mm S80 cellplast runt om samt planerar att göra ett isolerat tvådelat lock i trä.
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Väntar med stor spänning på bilder och mätresultat. Jag har lite samma ide som du att bygga något runt.fredl skrev:Är inte förbrukningen på tok för hög, så har jag inte längre så bråttom att byta ut spat mot ett "riktigt". Man sitter otroligt bekvämt i det och massagen är riktigt skön. Vid cirkulation/värmedrift så är ljudnivån från pumpen väldigt låg.
