Produkter som diskuteras: "bitshållaren"
Bitshållare
Bitshållare fäster biten i skruvdragaren och har ofta en magnet som håller skruven på plats. Långa hållare når skruv i djupa hål och ledade eller böjliga hållare kommer åt i trånga vinklar. Till gipsskivor finns hållare med djupstopp
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 541 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 541 inlägg
Har vetat om det ganska länge men aldrig känt att det gör någon skillnad, maskiner som gärna tappat bitsar fortsätter att göra det och dom som inte gör det, ja dom gör ju ändå inte det
Jag tänker att det bara är något som följt med designen av chuckarna som såklart köps in från någon annan men vad vet jag.
Jag provade som sagt på DS18dbsl; 10 ggr spänna så hårt jag kan sen gasa bromsa tills borret lossnade, vilket var varje gång efter tillräckligt många inbromsningar.
Sen 10 ggr spänna så hårt det går och backa en aning. Ingen av de senare gångerna fick jag loss borret genom att bromsa maskinen.
I klippet ovan ser det inte ut som att han tar i när han spänner chucken för att testa, säger bara ”tre klick är lagom”?
Jo, jag tror inte jag använt någon skruvdragare som inte stannar tvärt när man släpper upp avtryckaren.T Troberg skrev:
Trots det aldrig upplevt att chucken släpper greppet när man gör så. Låter j-vligt frustrerande
Så bra funktion för de som har detta problem, men det känns som en lösning på ett problem som inte borde funnits där från första början.
Fan vad roligt! Sprang direkt och testade min Makita
Det beror på vad man har i maskinen. Har man en 145 mm hålsåg, då är det mycket massa i rörelse.C cpalm skrev:Jo, jag tror inte jag använt någon skruvdragare som inte stannar tvärt när man släpper upp avtryckaren.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Det är ju ingen jättestor sak. Det innebär ju bara att när man spännt åt chucken om ett borr eller en bit så låser man backarna i chucken i exakt det läget. Därmed upphäver man möjligheten/risken att verktyget ska lossna av någon som helst anledning. Ser bara fördelar med det.A Alexn72 skrev:
Själv är jag en "mellananvändare" tror jag; är inte proffs men använder mina skruvdragare varje dag och har ibland upplevt att verktyget lossnat ur chucken. Som "heltidsanvändare" dvs yrkesman bör man rimligtvis ha upplevt problemet oftare. Bör vara rejält störigt i en jobbsituation.
Eftersom tillverkarna av någon anledning inte informerat om funktionen är det här ny kunskap som — om än i liten mån — kommer att kunna effektivisera arbetet för en stor mängd människor som tjänar sitt levebröd på att vara effektiva.
Ur det perspektivet gör det skillnad.
//Ronnie
