Du får nog modifiera en nyckel själv,
Svetsa på en bit stång på nyckelns ände, stången får inte vara grövre än nyckeln är i änden, därefter lossar du plåten på insidan å trär på plåten på nyckeln sedan låser du fast plåten på nyckeln med tex en stripe.
M
morotsman
· västra götaland
· 48 inlägg
morotsman
- västra götaland
- 48 inlägg
Typ en såhär?
http://www.byggfabriken.com/beslag-...art-tra/info/product/551-216-wc-behor-funkis/
Kanske behöver byta låtlista för att det ska passa dock(?)
· Västernorrland
· 12 122 inlägg
tänk om man hade lagt beslag på allt det där hos en tidigare statlig arbetsgivare jag hade. De hade en snickeriavdelning och man var ju där och snokade ibland när det var folktomt och där stod det ett plåtskåp som var fullt med varianter av dessa beslag. Skyltar handtag och gud vet allt. Har ångrat många ggr att man inte städade lite mer där. Nu är det väl bortstädat och slängt troligen. Och snart rivs byggnaden helt och då lär det definitivt inte finnas nå mer.
Tänkte om man kunde finna något insamma stil med låskistan.
Produkter som diskuteras: "låskistan"
Låshus
Låshus sitter inne i dörrbladet och rymmer regeln och fallkolven som håller dörren stängd. Här finns mekaniska låshus och digitala låshus som styrs med mobilen. Cylinder och behör köps oftast separat. Mät dornmåttet och se efter om
Vissa lås av de årgångarna har ett större dorndjup så du bör kontrollera dorndjupet.
Det låshus som stämmer bäst och har ersatt gamla 404 och 404T är assa 2020.
Långskyltar för toalett har du redan fått tips om, den som stämmer bäst med befintlig stil är habo Långskylt-WC 65 i nickel.
http://se.habo.com/sortiment/dorrhandtag-och-tillbehor/langskyltar/langskylt-wc-14088
Tack för hjälpen så här långt. Har en demonteradt lås insats, den har ingen märkning förutom ASSA, finns det någon sida där man kan finna mått på dem så att man kan se om det finns någon passande i dag tillgänglig?
Hittat måttskiss och stämmer mycket väl med ASSA 404, nu är Habo 3038 samt ASSA 2020 bestälda i två ex. Tack så mycket för ovärdelig hjälp.
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
698 kr inkl moms
Fått hem delarna i dag och monterat 1 lås, alt fungerar fint tills jag stänger dörren! LÅSET GÅR INTE ATT LÅSA
MED STÅND DÖRR! Drar jag inhandtaget så går det att låsa men släpper jag går det inte. Sätter jag tummen lätt imot låsklacken
så går det inte att vrida om vredet.
Har vänt klacken genom att dra ut och vrida den 180 grader. Skall det vara så att den inte får belastas det minsta?
