Önskar snabbt svar och kloka ideer. Kika på bilden.
Fackverksstolar av då W-typen. Ska bygga en landgång då 400mm lösull ska upp på vinden. Har 120mm takstolar idag. Tänkte först bygga bockar och sedan lägga råspont eller golvspån. Kom på en annan lösning genom att fästa en ny 120mm regel mellan ett av fackverken (om det kallas så). Markerat som en svart bred linje på bilden och lösullen är gul under. Sätter en sådan mellan varje fackverk i mitten och längs huset som är 18m långt. C/c 120 mellan takstolarna.
Tror ni denna lösning fungerar? Är bockar ett klockare alternativ?
  • Sektionsritning av takstol med svart linje som markerar tänkt regel och gul färg för lösullsisolering.
Vad är syftet? Ska du bara kunna spruta lösullen och sedan inspektera vinden kommer det absolut att fungera. Du kan säkert gå ner till 70 reglar om du vill spara lite. Ska du använda den till förvaring så är det kanske inte jätte bra att lasta takstolarna på ett ställe där de inte är tänkta att ta last.
Super så tänkte jag med. Huvudsyftet ska vara en "inspektionsgång/landgång" för att komma åt FTX system mm. Kan hända att det blir någon mindre förvaring av lättare karaktär typ extrastolar. Jag antar att takstolarna pallar denna lätta belastning. Idag ligger dessutom golvspån mellan "V-vinklarna" och varit så säkert i 30 år.
Tack för input!
Så har jag gjort med 70-reglar och 22 mm råspont ovanpå. Blev stabilt å bra som inspektionsgång.
charl_6
