E
Behöver skaffa en pump till trekammarbrunnen. Vad köper jag? Tacksam för input.
Antar att det är nån dränkbar historia man använder? Har för mig att historiken inte ser så bra ut när det gäller hållbarheten. Vill ha nåt som är tillräckligt bra för att hålla ett tag, men inte onödigt kostsamt.
Idéer? :)
När man kör med dränkbara pumpar och nivåvakt, är alla lika kass. De har ofta en plastgrej med en typ av flottör, som startar och stoppar efter dagsformen, helt efter godtycke. Det finns en pump hos classe, som har elektronisk nivåbrytare. http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=pump Det är en Kärcherpump för 1399 kr. Den är visserligen inte avsedd för avlopps eller saltvatten, men jag använder en sådan och tycker den är riktigt bra. Jag har bara haft den ett halvår, så det är svårt att säga något om hållbarheten.
Kanske dum fråga men varför behöver man pumpa från en trekammarbrunn? Är det så att det inte rinner undan det "rena" vattnet? Är det så kanske det problemet bör lösas. Är det en tömming som behövs så ring en bil som tömmer istället för att pumpa ut det i naturen.
E
Slamtömningsbilen tar ju det "fasta". Sen ska vätskan pumpas upp på filtreringsbädden. :)
E
Ska kolla upp pumpen hos Clas, då. Tack för tipset.
Fler som har input? :)
E
Ff tacksam för fler idéer. d^_^b
Du ska naturligtvis ha en pump avsedd för ändamålet, titta på tex Rinkaby
du måste sätta ner en pumpbrunn efter 3kammarbrunnen.du kan ju inte pumpa direkt
E
Mm, kollade Rinkaby, visste inte vad jag skulle ta, dock. Och inte kan de hjälpa till att välja heller. :@ :D
E
Ska bekanta mig mer med upplägget där ute o se hur det ser ut. Tack. :)
J
.. inget skräp från ClasOhlson eller Biltema, det är att lura sig själv. Det du behöver är en pumpbrunn efter slamavskiljaren (kallades tidigare trekammarbrunn). Det är en helt löst monterad behållare som man pumpar upp avloppsvattnet från, som nu inte innehåller några större mängder partiklar. Detta pumpas till bädden. Jag hittade en bild i en anvisning från FANN, som dock funkar på alla sorters bäddar.
http://www.fann.se/images/PDF/fann-anv-in-dran.pdf
En pump jag gillar och som jag köpt många av är Robota Best One Vox. Fin kvalitet i rostfritt syrafast stål. www.robota.se, kontakta dem för mer info!
// Joakim
E
Har inte orkat engagera mig i pumperiet på ett tag; fick ta tag i tvättmaskinshaveriet istället. Men nu är ju det löst, så jag får väl sikta på det här härnäst. Ska kolla på det där. Tack Jocke. :)
J
Är det inte det ena så är det det andra... när vi pratar Murphys och hans lag så är allt omöjligt djävulskap möjligt.
// Joakim
