2 848 läst ·
8 svar
8 svar
Lämplig draglina
Stökar lite med en gulslang på tomten som går mellan vägen och huset. Gulslangen har jag grävt ned i etapper så jag har skarvat den, där av så är dragtråden ömsom plastlina ömsom ståltråd. Men nu kommer nedgrävningen vara klar och slangen kommer ligga tom tills jag behöver den i framtiden.
Därför tänkte jag passa på att dra i en intakt oskarvad dragtråd av något slag.
Vad hade ni valt, fiskelina, fk eller något annat?
Stort tack på förhand.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
En FK eller ett "murarsnöre" eller helst ett tunt rep nått typ tunn fisklina skulle jag undvika för det måste man i alla fall byta ut till nått starkare den dagen man ska dra in en kabel. Den plastlina som brukar följa med slangen brukar man ofta byta ut till mått bättre när det är dags att dra kabel.
En FK är ett bra alternativ, det håller garanterat hundra år även om du lämnar röret. Jag skulle bara vilja slå ett slag för flagglina som är tunn, smidig och stark. Tyvärr vet jag inte hur det håller i ett rör under mark men håller det tio år i en flaggstång så....
· Blekinge
· 12 747 inlägg
Flagglinan håller mer drag än FK, och är smidigare. Frågan är väl alltid hur man fäster draglinan i den indragna kabeln. Hur gör man när man har en FK och vill dra in 3 FK?
Draglina. Den svarta av nylon. Rulle på 250meter. Kostar knappt något. Finne hos grossister. Troligtvis Hornbach också
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 588 inlägg
Fast i ett rör, där luften inte direkt rör sig så har jag svårt att tro att ens den sämsta plast skulle hinna bli så anfrätt. Jmf. gammal OVIR jag dragit ut där den var spröd som kex i dosor där luften kommit åt, men som ny mitt inne i rören.NetNut skrev:
Vatten kan iofs vara ett problem i markrör, så kanske inte en "järntråd" då.
