1 132 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Lampbekymmer.
Funderar på hur vi ska göra med läslampor till soffan, som inte kommer att stå mot någon vägg. Förutom att vi ligger i sofforna och tittar på tv så läser vi gärna där också. Vill ju inte gärna ha långa sladdar dragna över golvet som man snubblar över, men det kanske är enda sättet. Har ni några bra tips? Tacksam för svar.
Ni har ingen källare under eller tanke på att lägga om golvet? Har ni källare (eller för den delen krypgrund) så kan man dra kabel därunder från lämpligt ställe där man kan hämta ström, borra ett hål under soffan och montera ett uttag. Om ni ska lägga om golvet så kan man spåra ur en ränna, lägga slang/rör från lämpligt ställe och fram till soffan och montera ett uttag.
Ett annat alternativ är ju att dra ut kabel i tak, sätta uttag på lämpligt ställe i taket och sen krokar, sätta fjärrstyrning till uttaget, hänga ner en lampa med fördel i en sån där "fjädrad" mojäng så att lampan kan dras ner/skjutas upp som man vill (var vanligt på kökslampor förr) och sen tända och släcka med fjärrkontroll.
Annars så finns ju batteridrivna belysningar också.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ni råkar inte ha något uttag på andra sidan av väggen som man kan sno strömming ifrån?
Annars så har vi ju alternativet att klamra kabel längs golvlisten också.
Edit: Fattade helt fel så mitt inlägg blir orelevant.
//Patrik
//Patrik
Verktygstokig
· Östergötlands Län
· 109 inlägg
Ni ska inte ha några lösa mattor runt soffan som går fram till någon vägg?
Genom att mattan ligger över kabeln så riskerar man ju inte att snubbla på den.
Montera smalstrålande spottar i taket, typ något sådant här (bara ett bildexempel)
Finns väl ett otal varianter på den
Tack för era svar. Huset är inte byggt ännu, börjar i september. Tänkte bara att jag skulle vara ute i god tid med planeringen.
I så fall har du ju alla möjligheter i världen. Det finns sk uttagsbrunnar som man kan fälla in i golvet så om du sen skulle möblera om lite så lägger man över ett lock (som ser ut som golvet men man ser ju kanterna). Ta ett snack med elektrikern och/eller den som pillar med ritningarna till huset.Ödman skrev:
