1 425 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Lågvoltsvajer
Funderar på att lösa ett beslysningsproblem med att använda lågvoltsvajer.
Tittar bland annat på denna
https://bellalitewhite.se/inomhus/s...enseo-lagvoltsvajer-for-tenseo-svart-4mm-100m
och blir inte klok på en sak
under beskrivning står det "Koppar/plast" som material.
Vadå plast??
Vadå plast??
Plasten är väl isolering på vajern för att inte få korslutning ifall de två polerna (vajrarna) kommer i kontakt med varandra eftersom du skall använda vajern till att spännings mata lamporna som kläms fast på den.
De två vajrarna monteras väl ca en dm ifrån varandra och sedan används lampor typ denna
https://bellalitewhite.se/inomhus/s...atur-f.-tenseo?_loopref=click&_loopitem=19360
Grejen är väl att man ska kunna placera lampor precis där man önskar,
På de system jag sett punkterar lamporna plasthöljet på vajern för att ge kontakt med metallen. Det går m.a.o. att placera lamporna där man vill på vajrarna men man ska nog undvika att flytta runt dem för mycket eftersom det blir nya hål varje gång.
Ok, det förklarar saken.R RoAd skrev:
Det är bara att det inte ser ut som om alla lampor gör det, typ denna
https://www.conrad.com/p/low-voltag...c-led-a-e-paulmann-lense-chrome-white-1559078
Men det kanske den gör?
Samma regler för vad? Prylarna i länkarna ser inte ut att ha mer än som mest enkel isolering. Det säljs på sidan TS länkar till transformatorer på 205 va för att använda till wiren. Det ger 17A när det är 12V. Om det då gäller samma krav på isolering som vid 230V måste ju de prylarna vara otillåtna. Säger du att det är så så tror jag dig. Men den poäng jag ville få fram var att även om det skulle finnas en tillämpning där det vore tillåtet att ha oisolerade trådar med 12V öppet så är det olämpligt.E elmont skrev:
Det gäller samma regler för tex 12 Volt som 230 Volt om värdena överstiger dom som jag angett.
När det gäller "grejernas" utförande/användning så är det tillverkare/importör som "bestämmer". Så i det här fallet krävs auktorisation (behörighet) för att få installera belysningen.
Nej, det är inte samma krav på prylarna bara för att effekten ökar. Men det kommer behörighetskrav även på lägre spänningar när effekten ökar.
Lågvolt är ingen vettig benämning.
Att det krävs auktorisation för fast installation är jag helt med på. Men frågan var om det var ok ur ett elsäkerhetsperspektiv att ha 12V till belysning mellan två oisolerade vajrar.E elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det är nog inte så bra om inte transformatorn är kortslutningsskyddad. Men ju är ju vajrarna isolerade.
Behörighet krävs bara för fasta installationer i en startströmsanläggning som överstiger de gränser elmont listade. Här handlar det om en förbrukare/anordning och dessa har inga krav på behörighet. Men vi kan säkert ha en lång diskussion om det räknas som fast installation att spänna upp dessa vajrar mellan två väggar och skruva fast transformatorn på väggen
