C
Vi har en rabatt framför huset som vi tänkte rama in med kantsten. (de är 200x130x5 cm stora)
Vad för typ av underarbete behöver man göra? Enklast möjliga tack :):)
Å när kan man göra det?
Dom där måtten stämmer inte va, eller har du stulit gravstenar?
Lite kul att Liemannen frågar om det är gravstenar 😉
Workingclasshero och 5 till
S
200mm*130mm*5cm kanske?
Enklast möjliga är att bara gräva ner dem i jorden. Kommer åka runt lite efter varje källossning men det går ja att justera årligen.
Alt. Gräver du upp ett dike ca 30cm djupt och lika brett och fyller med 16/32 kross och sätter kantstenen i detta. Återfyll med jord på var sida om stenen.
C
haha! Busted! ;)
C
Stämde mycket bättre..
C
Perfekt. Läste en massa info och trådar och alla verkar göra sånt projekt av det. Markduk bla bla och jag kände att det måste finnas enklare sätt. Hur tidigt på våren kan man göra det tro? Vet ju att det inte finns tjäle i jorden jag ska gräva i me definitivt längre ner.
OBS! Byt ut 16/32 mot 0-8mm så går det MYCKET bättre:thumbup:
Raka linjer / höjd - använd snöre som du fäste i var ände på t ex armeringsjärn /
Använd en gummislägga/ gummihammare för att knacka dom till rätt höjd efter grovsättningen för hand!
Thomas_Blekinge
Möjligtvis 4-8 men inte 0-8 personligen så skulle jag vilja att vattnet rinner igenom ner under stenen än att ha en homogen massa med 0 fraktion som stenen står i. Men jag håller med dig i att 16-32 är fan inte lätt att sätta sten rakt och i våg i!
Jag har gjort nå liknande förra sommarn av plattor som blev över. Baksidan ställde jag ner i lite betong eftersom jag inte kunde återfylla där. Framsidan grävde jag bara bort och ställde stenarna i jorden, där är det återfyllt ordentligt på båda sidorna också. Har inte rört sig nåt än vad jag kan se. Behöver ju inte va så märkvärdigt jämt, blev en tydligt avgränsad plantering vilket var meningen.
Cillster
A
B BeGe skrev:
OBS! Byt ut 16/32 mot 0-8mm så går det MYCKET bättre(y)
Har en fundering gällande detta. Ska man sätta snöre i höjdled på lämplig höjd i vardera ände som ni beskriver och strunta i vattenpass? Tänker att gräsmattorna är ju sällan helt i lod och blottningen av stenen blir ju olika beroende på vart på gräsmattan de är.
Sedan kan man fundera om man ska lägga stenarna som platta eller gräva ned dom på högkant, som jag gjorde. Då kan stenarna sticka upp lite och fungera som gräns för robotklipparen.
