E
Jag skulle sätta upp en hylla i en gipsvägg och mätt ut regeln. Men alldeles under gipsskivan gick ett vp-rör som korsade regeln precis där jag borrade. Det fräste lite och säkringen gick men en ny säkring fixade lyset tillbaka. Jag kommer att dra nya trådar imorgon för de fick sig en omgång med borret. Men bör jag öppna väggen och laga röret på något sätt? Eller räcker det om jag spacklar över hålet?
/E
Kanske sover bäst med säkringen urskruvad?
Se till att få i ny tråd bara. Tycker inte att du ska behöva bryta upp väggen för detta.
Tänk vad mycket billig slang det ligger i väggar bortikring som redan brustit ;-) Ett hål i en regel ska nog inte vara någon fara.
Jag skulle se till att få röret lagat också, luktar fusk lång väg annars!
Skulle tro att i de flesta hus finns det både spik och skruv, som gått in i slang eller rör, det brukar inte märkas innan man ska dra igenom något.. är det bara ett runt hål efter en borr så tycker jag nog att det är överjobbat..
Givetvis förutsätter jag att det är ett litet hål och inte en borr som skaft hål genom hela röret...
Instämmer i det Mäster skriver förövrigt..(kanske inte i de flesta hus iofs ;-))
Håller med, skulle inte brytt mig om att laga röret, så länge det går smärtfritt att dra i ny kabel.
Borrade själv hål i ett rör senast förra veckan. jag öppnade upp en fyrkant i väggen, lagade röret med en skarvhylsa och drog nya FK. Skulla ändå spackla väggar där framöver så det var inte så illa.
M
Jag hade det omvända i vårt gamla hus med tegelväggar. Jag skulle dra ny FK från första våningen till andra våningen genom ett gammalt blyrör, det gick att dra en bit men sedan fastnade trådarna i röret. Typiskt tyckte jag för att det var den värsta väggen i huset med en höjd som mest på 4.5 meter hög i en vinklad stentrappa. Jag fick hugga upp lodrätt från andra våningens tak ner mot stentrappan, 90 graders vinkel och sedan några meter åt sidan. Vad hittar jag då i mitten på väggen? Jo en krok där en lampett suttit mitt i trappnedgången, som förre ägaren hade satt upp. Jag skruvade ut den och vips så gick plötsligt tråden att dra igen. Jag hann hugga upp 4 meter putsbruk och i och med att det var blyade rör var de till soporna och intryckta av mejseln så jag bytte till plaströr, men uj vilket jobb för en liten hängkrok, placerad på en 10 kvadratmetersvägg med ett rör. Bra inprickat av förre ägaren. Jag har lärt mig att syna ordentligt innan jag tar saker för givet :)
Är de bara ett litet hål så känns det som överkurs att bryta upp väggen för att laga (om du inte ändå ska tapetsera om). Vill du vara extra säker dra in ekk istället för fk.
E
Tack för era svar!
Jag borrade med 5mm borr så det är inget jättehål. När jag drog ut tråden såg jag att själva kopparn var i princip oskadad. Det var borren som gnagt av isolering och kortslöt mellan fas och nolla. Nu spacklade jag över hålet och satt upp hyllan över allt i hopp. Hade rummet ståt i tur för nya tapeter hade jag nog öppnat och satt dit en skarvhylsa.....
/E
Kul att se att du inte fick femton förmaningar om att inte dra FK själv, något som många gör men som självklart är förbjudet. Det finns så många som hugger direkt kring detta ämne att jag ärligt gladde mig åt den vettiga diskussionen om hur man hanterar ett skadat VP-rör i stället för att studerar de vanliga diatriberna.
Peter787
