Jag har en sommarstuga som rustas upp, jag behöver hjälp med att bättra på grunden. Det verkar som det på en sida av huset har spruckit i färg och puts men jag är inte säker. Min fråga är hur man lagar dessa sprickor och vilket material man använder för putsen. Cement?? Vilken typ? Ska även måla om när putsen är fixad. Vilken typ avfärg använder man då? Behöver jag putsa alla sidor på huset eller är det bara sidan med tydliga sprickor. De andra sidorna är grunden hel.
  • Skadad grund med sprickor i putsen på en sommarstugas sida under fönster med gammal färg som skalat av.
  • Grund av sommarstuga med sprickor i putsen, ovanför en samling stålrör och justerbara stag.
  • Del av en sommarstugas fasad med sprickor i putsen och en hög med rör och ställningsdelar på marken framför.
