Rev ner gamla vindskivor, vips sprack en eternitskiva på taket och en bit lossnade.
Sprickan uppstod i vågtoppen på översta pannan och är längst ut i kanten, nästan utanför vindskivan när den väl är monterad. Den är alltså inte särskilt kritisk för husets täthet, nu hade jag mest funderingar på hur man får dit den lossnade biten så att det ser någorlunda snyggt ut.
Några idéer som kan hålla i längden? Lim av något slag? Tänkte kanske nån slags fiberduk som armering undertill och rikligt med någon typ av lim. Vad kan fästa på eternitskivor?
Tja, jag vet inte hur mycket tid och pengar du vill lägga men du skulle använda lamineringsepoxi tillsammans med glasfiberväv och laga med, bara eterniten är väl rengjord kommer det fästa. Lagningen behöver sedan lackas med UV-beständig lack eller målas för att skydda epoxin. Använder man en färg som matchar eterniten kommer det bli en ganska dold lagning. Biltema har grejerna du behöver:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi-252134/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/
Sedan är frågan om det rent praktiskt är genomförbart om det måste lagas på plats.
Hade en tub sånt här i samlingarna,
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/BT-Multibond-3648252/
Testade kleta dit geggan i sprickytorna, sätta tillbaks bitarna och det ser bra ut nu. Får se om det håller nån längre tid! Åtminstone var det en billig lösning.
