R
Jag har ett tag tänkt på att jag skulle vilja ha en lite "laddningscentral" här i kontoret. Det är batterier, mus telefoner mm som ska laddas då och då. Då ville jag gärna gömma undan transformatorer mm lite, men vill ändå inte ha strömmen på till dom hela tiden. Så jag har funderat på att dra varsin förlängningssladd, från en förgreningsdosa, till varje trasformator eller laddare. Dessa sladdar vill jag då dra förbi någonslags "brytpanel", där jag kan bryta var och en av laddarna för sig. Först tänkte jag någon sladdströmbrytare på varje, men så tänkte jag fråga er om ni vet någon produkt som skulle kunna lösa denna tanke? Typ en vippströmbrytare som biltema har, men som funkar för 220 V?
/Range
Jag har haft tankar på att bygga en sån här själv. En liten låda med några 4vägs uttag och en hylla ovanför där alla laddkontakter sticker upp.. Rent elektriskt är de inte så svårt.. mer snickerijobb känns de som :)
R
Ja, snickeri blir det ju endel för att få det snyggt. Men har du tänkt kunna bryta strömmen individuellt? Hur isf?
Går det inte att montera en vanlig (alt. vrid.) utanpåliggande strömställare på lådan eller på väggen?
//Patrik
R
Vad finns det för vridströmställare? Vad gäller vanliga blir det rätt många om man ska kunna bryta 6-7 st laddare.... Fast lådan blir ju inte så liten ändå, så det kanske skulle skulle funka... =) Får börja rita och fundera!
Range
S
Range
Jag tänkte lite som "Rrrr" med 1-2 st 4-vägsuttag och sedan en vridströmställare som bryter alla uttag, inte "individuell brytning" alltså.
Men en annan idé, om du måste kunna bryta uttagen separat, är att montera t.ex. 6 st envägsuttag alt. 3 st tvåvägsuttag med separat brunntändning och 2 st 3x1poliga strömställare. Då kan du få separat tändning. 6 st tändtrådar. Borde gå att dra EKRK 3g1.5 (eller RKK och stickpropp om du vill kunna flytta lådan) till strömställarna, sedan två EKRK 5g1.5 från brytarna till uttagen. brun, svart och grå som var sin tändtråd till uttagen. Sedan om du bryter mot några speciella regler är en annan femma. :)
Uttag: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=123533&search_page=
Strömställare, E1830137: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=101082&search_page= (Försökte hitta bild, men kunde inte hitta)
Ram för strömställare, E1830795: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=105049&search_page=
Borde fungera.
//Patrik
