Är det normalt att laddomat 21 åker jojo mellan 60 och 100 grader på vatten som det skickar vidare till tankarna?
Krilleman
Nej
Den skickar ju vatten från pannan till tankarna. Det låter konstigt om den lyckas få hela pannan att åka jojo i temperatur. Men det kan ju vara en termostat som tjärvar och hoppar mellan ändlägen kanske.
Den åker inte jojo i den bemärkelsen men den står oftast på 60 grader, sedan går den upp mot 90-100 grader någon minut och sedan tillbaka till 60 grader.
Är det normalt?
Nej, det är inte normalt.
Vad kan det vara för fel då?
Det jag skrev i inlägg 3.
Vart kan denna termostat sitta då tänker du?
Schematisk illustration av en termostatventil för radiator med benämnda delar som panna, kolv, och termosstatpatron.
D Daniel 109 skrev:
Är det bara att plocka bort locket och rengöra den där grejen eller?
