1 957 läst ·
10 svar
10 svar
Ladda acktankar. Tid?
Halloj!
Har precis flyttat in i ett hus med vedpanna.
En fläktstyrd Euronom keram 35 från -94 kopplat till två ackumulatortankar på 750L styck.
Hur lång tid är normalt att det tar att värma tankarna?
Har idag lagt i ved 3 gånger. Ena tanken är uppe i 80 grader på toppen, andra är uppe i 35 på mitten och 40 grader ut på elementen.
Pannans fläkt går tills pannan är uppe i 85grader, varpå den stänger av tills tempen sjunkit under 80 och fläkten hoppar igång.
Ska verkligen fläkten stanna och ha uppehåll i 15min åt gången innan bägge tankarna är uppe i temp? Känns som det är dumt att inte pannan går när ändå inte tankarna är varma.
Det låter som att laddningen inte funkar som den ska. Fläkten ska i normalfallet aldrig stanna under eldning. Det är om man lägger på för mycket ved så att tankarna blir fulla. Vad har du för laddsystem? En laddomat-21?
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Pannan och tankarna är ihopkopplade på något vis. Det måste finnas en pump. Förhoppningsvis sitter den på tillsammans med en termostatventil. Laddomat-21 är en vanlig variant.
Sitter pumpen på något eller i anslutning till någon termostatventil. 80grader till pannan låter för högt.
Om du inte har någon laddomat eller motsvarande så kommer du att ha samma temperatur som i tankbotten in i pannan. Det är inte bra, man riskerar att få kondens och korrosion i pannan. Men nu tycks det ju inte funka alls.
Jo, det borde de. Det blir ingen skiktning under laddningen och man kan få kondensproblemen jag nämnde. Men man får värme i tanken ändå.
