Jag har vattenburen värme i två våningar plus källare. Värms med fjärrvärme. Växlaren är snart 10 år gammal, och resten av värmesystemet är på sina håll åtminstone 50 år.
Jag kör systemet på ca 1 bar, och får fylla på lite någon gång om året ungefär då det faller nedåt 0,7 bar ibland. Men i vinter har det börjat sjunka ca 0,1 bar per dygn. Inga synliga vattenläckor någonstans, men en del av rören går inkapslade i bjälklagen så jag kan ju inte vara helt säker. Jag behöver inte lufta elementen, förutom när det gått nedåt 0,6 för då trycker den inte upp ända upp till högsta elementet på övervåningen.
Kan det vara hål i värmeväxlaren? Eller kan det finnas någon annan förklaring? Hur mycket kan läcka ut i bjälklaget innan det blir fuktfläck i taket?
Följdfråga: finns det något man kan hälla i systemet för att täta eventuella småläckor?
D
Sätt ett kärl under skvallerröret på expansionskärlet, fyll upp systemet som vanligt och se sedan om det kommer ut något vatten via skvallerröret. Om så är fallet så har antagligen förtrycket i expansionskärlet försvunnit. Annars har du antagligen någon läcka någonstans. Tala med ditt försäkringsbolag, de kanske kan hjälpa med läcksökning.
Thomas_Blekinge
Jag har samma problem. Jag har reglerat förtrycket i exp-kärlet, det hjälpte inte mycket. Hos mig läcker vatten genom skvallerledningen. Jag tänkte byta vid nästa ingrepp i systemet.
Jag tror inte det läcker något genom övertrycksventil/skvallerslang. Det är inte blött på golvet iallafall. Har satt en burk under nu, får se om det hamnar något där. Igår sjönk visserligen inte trycket alls. Men idag har det gått ner 0,1 bar igen.
Där hittade jag läckan. Det är en hårdlödd skarv mellan ett kopparrör och en 90° böj precis under innertaket i källaren.
Finns det någon form av lödkolv som kan värma upp ett 15mm kopparrör för hårdlödning utan att tända eld på innertaket? Gasolen går inte, det blir kolat trä direkt.
Har sett induktionsvärmare på nätet men vet inte om det finns sådant att hyra, värt att kolla upp. Funkar som en klamptång och så håller man emot lod så är det klart.
Krilleman
Men det är mjuklödning.
För hårdlödning finns nog endast öppen låga vad jag vet.
Du kan ju såga ut skarven och vinkeln och ersätta med samma fast klämkoppling.
Om jag sågar bort vinkeln så kommer nog inte rören räcka, det är en vid krök. Tror den har samma dimensioner som en klämkoppling.
Egentligen får jag rysningar av klämringskopplingar men det är ju i ett källartak...
Ta två sådana då med en skarvbit emellan.
Funderade på en annan sak. En riktigt utförd hårdlödning ska inte läcka. Hela spalten brukar kapillärfyllas av lod.
Är du säker på att det är skarven och inte vid sidan om?
Strömningskavitation?
Men hårdlödas det med kapillärlödning? Detta gör man väl vid mjuklödning, eller?
hus520
Samma princip för båda. Begreppet kapillär avser egentligen bara "sugeffekt in i spalt"
Mvh /M
Har du kört cirkpumpen på full mutter? Det är inte helt ovanligt på främst VVC att man sliter ut rören innefrån om du förstår vad jag menar.
