Jag har precis haft mitt element i köket borttaget, och har bytt ut lite delar på den för att kunna sätta på en termostat istället för det gamla vredet. Nu när jag har satt dit den igen så läcker det. Misstänkte att jag hade varit för snål med gängtejpen och tog bort elementet, och drog på runt 8-10 varv.
Men det slutar inte att läcka. Läcker iof lite mindre nu än tidigare, men fortfarnade ett läck.
Finns det något bättre alternativ än gängtejp som fungerar?
Andra gången hade jag även på någon pasta som jag fick av en rörmokoare.
Väldigt irreterande då det är ett väldigt litet läck, men tillräckligt stort för att vara ett problemn.
Tacksam för svar!
Var läcker det??Har du dragit åt tillräckligt?Sneddragit?
Det brukar räcka med gängtejp på småkopplingar.... virade du tejpen åt rätt håll?
Annars finns" lin"
Mvh
Såg nu igår att det har börjat läcka mellan koppar och element. Är lin mycket bättre än vanlig gängtejp? Har kanske varit lite snål med tejpen och får göra om det igen och lägga på några varv extra. För det finns inget sätt att ordna det efteråt på?
koppar och element??
Mvh
linet sväller och tätar bättre så ta lite lin och ev linolja så fixar det sig...;)
Lin och pasta är 10 gånger bättre än gängtejp tyvärr. Har aldrig misslyckats med en lin+pasta medans gängtejp är betydligt värre.
Vissa saker GÅR inte att få täta med tejp medans lin+pasta bara tjoff klart.
Säger tyvärr för det är ett förbaskat kladd med pastan och klipp med linet. Önskar det fanns lin med pasta på rulle :D
Inte koppar, menade mässing :D Lite snurrig idag.
Får nog ta bort det där förbaskade elementet igen och slänga på med lite lin isåfall. Har 4 element till i huset som ska bytas eftersom, men då har jag lärt mig den läxan att använda lin från början. Synd att det inte går och laga i efteråt... :(
Tack för alla svar!
Gängtejp är en styggelse. Lin och olja är entusiasternas val. Vi som snabbt och enkelt vill få det snortätt kör Loctite 577. Finns i verktygsbutiker, ej i dagligvaruhandeln.
Kör locherpasta jag, kostade typ 15 spänn och jag har dragit ihop säkert 50 kopplingar med den tuben och ännu är den inte helt slut :)
Har massa gängtejp som är helt ny och efter linupptäckten även utan användningsområde ;)
_ap_
Gängtejp funkar, men man måste lägga på minst 15 varv oavsett dimension,
allt enligt en gammal räv..
och peppar peppar men det har aldrig läckt..
För övrigt får endast gängtejp användas på fjärrvärme vilket, om det används rätt tyder på driftsäkerhet. Lin är ej tillåtet.
